    Coolpi 4b Ubuntu20.04 原生系统
    41 Posts 10 Posters 12.2k Views
      myhexb @george
      @george DDR V1.09 a930779e06 typ 22/11/21-17:50:56
      channel[0] BW=16 Col=10 Bk=8 CS0 Row=16 CS1 Row=16 CS=2 D镈DR V1.09 a930779e06 typ 22/11/21-17:50:56
      CH0 RX Vref:29.7%, TX Vref:21.8%,21.8%
      CH1 RX Vref:30.7%, TX Vref:21.8%,22.8%
      CH2 RX Vref:30.7%, TX Vref:20.8%,20.8%
      CH3 RX Vref:29.7%, TX Vref:22.8%,22.8%
      INFO: Preloader serial: 2
      NOTICE: BL31: v2.3():v2.3-481-g17b41886e:derrick.huang
      NOTICE: BL31: Built : 16:20:07, Dec 7 2022
      INFO: spec: 0x13
      INFO: ext 32k is not valid
      INFO: ddr: stride-en 4CH
      INFO: BL31: Initialising Exception Handling Framework
      INFO: BL31: Initializing BL32
      INFO: hdmirx_handler: dma not on, ret
      I/TC: OP-TEE version: 3.13.0-652-g4542e1efd #derrick.huang (gcc version 10.2.1 20201103 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.2-2020.11 (arm-10.16))) #5 2022骞?09鏈?20鏃?鏄熸湡浜?09:41:09 CST aarch64
      INFO: SPSR = 0x3c9
      DRAM: 8 GiB
      hdmi@fde80000 disconnected
      mmc1 is current device
      Card did not respond to voltage select!
      mmc_init: -95, time 17
      Loading order: usb - tf - emmc
      bank id invalid
      request for 141 failed:-22
      bank id invalid
      resetting USB...
      ** Bad device usb 0 **
      mmc_init: -95, time 16
      ** Bad device mmc 0 **
      CH3 RX Vref:30.7%, TX Vref:22.8%,22.8%
      INFO: spec: 0x13
      INFO: ext 32k is valid
      INFO: SPSR = 0x3c9
      DRAM: 8 GiB
      bank id invalid
      bank id invalid
      resetting USB...
      这个是完全启动 不起来的日志
        george @myhexb
        @myhexb 这个是镜像没有制作成功。如果有读卡器可以先格式化一次卡,然后再制作,闪迪的卡我一直在用,没有什么问题。
          myhexb @george
          @george 第一张闪迪卡各种方式格式化 试了4 5次了 ,第二张也试了一次 还是不行
            george @myhexb
            @myhexb 可以换个镜像再测试。从log看的情况就是卡没有识别到或者rootfs没有成功挂载。
              myhexb @george
              @george 换22.04 也还是一样的情况
                大法师 @myhexb
                @myhexb 用读卡器连接,插在USB3下层端口,启动试试
                  myhexb @大法师
                  @大法师 试了 usb插 硬盘盒子和 读卡器 还是只有京东卡可以启动,闪迪卡可以找到卡 但不能启动 ,重做和换镜像文件都没成功,0 2 1 3 6 8 7 9 trsv ln0 mon rx cdr lock timeout
                  Device 0: Vendor: Generic Rev: 1532 Prod: STORAGE DEVICE
                  Capacity: 60906.0 MB = 59.4 GB (124735488 x 512)
                    myhexb @大法师
                    @大法师 硬盘盒子干脆就找不到usb设备 ,
                      大法师 @myhexb
                      @myhexb said in Coolpi 4b Ubuntu20.04 原生系统:
                      硬盘盒需要更新loader,且需要注意适配器供电功率
                      https://www.cool-pi.com/topic/170/coolpi-4b-loading-from-usb-ssd
                        大法师 @myhexb
                        能找到卡,不能启动,可能与分区表有关,请参考
                        https://www.cool-pi.com/topic/168/如果制作的启动盘无法加载/3
                          myhexb @大法师
                          找不到设备,数据线也换了两根了 就是读不到,设备管理器也看不到有设备
                            jack_admin @myhexb
                            @myhexb usb线插上面那个蓝色USB端口。另外驱动安装后,重启系统试试
                              myhexb @jack_admin
                              @jack_admin 都试了 , 重启 换线 换口 短接MASKROM和地 重装驱动
                                jack_admin @myhexb
                                @myhexb
                                有些usb数据线是只供电的,不带数据信号。请确认一下
                                  myhexb @jack_admin
                                  @jack_admin 试了两根 万用表测4个触点通断也没问题,
                                    george @myhexb
                                    @myhexb 联系一下代理商,申请售后。
                                      bg8wj
                                      新的系统映像能跟新以下 树莓派摄像头和AP+sta的内核码,测试安装了ap+sta 的驱动后摄像头 ov56XX 不工作了。测试Create_ap无法运行,定位到摄像头和wifi 不能同时工作。
                                        jack_admin @bg8wj
                                        @bg8wj 哪个版本镜像
                                          bg8wj @jack_admin
                                          @jack_admin ubuntu20.04 20230116的
                                            jack_admin @bg8wj
                                            @bg8wj
                                            更新到新镜像或使用新内核编译替换
                                            • 2 / 3
