    Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法
    147 Posts 11 Posters 70.7k Views
      是不是新的系统备份出来的不能 旧的系统备份出来的才能还原
      可以试试0613的系统备份出来的 能不能还原
        @jugg 先确认安装U盘是否可用,备份U盘是否可用。用备份好的U盘,把backup目录文件拷贝到安装U盘install目录
          安装U盘和备份U盘都可以用
          刚做好的安装U盘是可以刷系统 就是安装镜像里面的系统
          备份u盘是可以备份系统 backup可以备份出系统
          但是把备份U盘中backup文件夹的内容 拷贝到安装u盘的install文件夹中
          安装U盘不能还原系统
            是把backup整个文件夹拷贝到install文件夹内?
              @jugg 只拷贝img文件和tar包。如果安装异常,发些log分析
                备份U盘的backup只生成了这些
                没有tar包
                  COOLPI LOADER BY YANYI(Feb 22 2023)
                  DRAM:  8 GiB
                  ** Unable to read file logo.bmp **
                  MMC: no card present
                  mmc_init: -123, time 2
                  ** Bad device mmc 1 **
                  0 2 1 3 6 8 7 9 trsv ln0 mon rx cdr lock timeout
                  dp@fde50000 disconnected
                  hdmi@fde80000 disconnected
                         scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
                  Device 0: unknown device
                  Scanning mmc 0:1...
                  285 bytes read in 4 ms (69.3 KiB/s)
                  1:	Linux coolpi
                  8775086 bytes read in 51 ms (164.1 MiB/s)
                  37706240 bytes read in 212 ms (169.6 MiB/s)
                  append: root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200n81 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 rtleth=ethaddr:7a:46:da:5f:3e:bd
                  Retrieving file: /rk3588s-cp4.dtb
                  reading /rk3588s-cp4.dtb
                  141838 bytes read in 5 ms (27.1 MiB/s)
                     Loading Ramdisk to eb176000, end eb9d45ae ... OK
                     Loading Device Tree to 00000000eb150000, end 00000000eb175a0d ... OK
                  ** Unable to read file logo_kernel.bmp **
                  插了安装U盘 还是直接进系统了
                    @jugg 没识别到你插的U盘,直接启动emmc系统。你确认下U盘插的位置
                      usb3.0的下口
                      这个U盘 进板子的系统能识别
                        @jugg said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
                        usb3.0的下口
                        这个U盘 进板子的系统能识别
                        你再试试,没道理备份能用,安装能用,还原也是安装的过程
                          我已经试过很多次了
                            除了刚刚做好的安装U盘能刷系统外
                            替换了install目录里面的文件 它就直接进系统了
                              @jugg 同一个U盘,断电重启,插U3下面一个或上面一个端口
                              观察能否扫描到存储设备
                                U3的上面下面都识别不到
                                  插U3的上面
                                    安装U盘和备份U盘都可以用
                                    安装U盘不能还原系统
                                    你的U盘有几个,什么型号的,是概率识别?
                                      刚把U盘刷成安装盘 就能识别
                                      替换了install里面的文件就不行
                                      不过有时偶尔能识别 我试了几十次 好像就1次能识别 后面怎么试都不行
                                      插板子的系统能识别
                                        我所有U盘都是一样的
                                        那要什么样的U盘才行
                                          @jugg 你升级下最新的loader,再试下上下两个U3有没有改善。我们测试用闪迪/金士顿 U3 U盘,也试过部分移动硬盘,可以识别加载
                                            最新的uboot在哪里?
                                            需要自己重新编译?
                                            • 4
                                            • 5
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 4 / 8
