    Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法
    147 Posts 11 Posters 50.6k Views
    • E
      edwardzhou
      提个建议,在备份完成后,输出相应的结束提示(eg. Backup completed.)。
      目前什么都没有
      X 大法师大 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • X
        xingzhan2012 @edwardzhou
        @edwardzhou 好像是直接关机了
          大法师 @edwardzhou
          @edwardzhou 提示在显示器输出进度,当然也可以修改console切换到串口输出
            AugustRobot_Zou @大法师
                  AugustRobot_Zou
                  @大法师 said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
                  @xingzhan2012
                  欢迎验证系统备份功能
                  假定手上有两个U盘,一个制作为系统初始化安装U盘A,另一个制作为系统备份U盘B。
                  当用户在系统中安装或修改各种配置操作后,如需要备份保存系统,那么请关机,插入备份U盘B,开机自动完成备份操作(备份文件在backup目录)。
                  当用户想恢复备份的系统到coolpi 4b板载的存储emmc,那么可以将备份U盘B中的backup目录内容拷贝到安装U盘A install目录(请注意先删除install目录文件),插入安装U盘A,开机自动完成系统安装操作。
                  ubuntu20 server版测试过吗?装好所需配置后,插入制作好备份U盘B,然后重启,毫无变化,还是直接进入LOGIN:
                  20230115-ubuntu-20.04-preinstall-server-arm64-coolpi
                  我装的这个版本的系统,增加一些个性化驱动软件后,想备份一份,方便后续直接安装。
                    jack_admin @AugustRobot_Zou
                    @AugustRobot_Zou 启动或备份U盘插到U3下层那个端口。备份操作与emmc内安装的系统没有强相关
                      AugustRobot_Zou @jack_admin
                      @jack_admin 可以了,谢谢!确实只能USB3.0下方那个口。我之前切换过usb2.0、3.0上层端口都不行。
                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        edwardzhou
                        最近一直在用这个方法,非常太好用太方便了。
                        我对上面的备份安装放在同一个U盘实现的方法,做了一些改进,通过启动菜单选择 备份 还是 安装, 比每次去改 initrd.img 要方便很多。
                        步骤1. 编辑 /extlinux/extlinux.conf 如下
                        menu title Select the boot mode
                        TIMEOUT 60
                        default Linux coolpi backup
                        label Linux coolpi backup
                        	kernel /Image
                        	initrd /initrd-backup.img
                        	fdt    /rk3588s-cp4.dtb
                        	append root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200n81 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0
                        label Linux coolpi install
                        	kernel /Image
                        	initrd /initrd-install.img
                        步骤2, 把 install 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-install.img
                        步骤3, 把 backup 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-backup.img
                        U盘查到板子上,上电启动。
                        你局可以看到菜单
                        Capacity: 30436.5 MB = 29.7 GB (62333952 x 512)
                        Scanning usb 0:1...
                        629 bytes read in 39 ms (15.6 KiB/s)
                        1:	Linux coolpi backup
                        2:	Linux coolpi install
                        Enter choice:
                        输入1 或 2 回车即可,默认是1, 60秒无输入,则自动启动backup
                        X 大法师大 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • E
                          edwardzhou @AugustRobot_Zou
                          @AugustRobot_Zou 我一直插的是USB3.0的上面的端口,能正常启动。
                            jack_admin @edwardzhou
                            @edwardzhou said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
                            你的主板刷了新版本的loader
                            • X
                              console=ttyS0
                              我没有接串口,console=ttyS0,没有跳出选择菜单
                                jack_admin @xingzhan2012
                                @xingzhan2012 loader阶段选择是在串口上操作
                                  @jack_admin 我有个疑问,我用SD卡部署的系统,做好安装盘。然后能在EMMC卡上自动安装吗?
                                  我理解应该不行吧?SD和EMMC的block名字不一样,还是说安装脚本会自动识别修改
                                    @AugustRobot_Zou 通过u盘方式可以按优先级自动安装
                                    • W
                                      wuming
                                      进入ubuntu的默认密码是什么?
                                        jack_admin @wuming
                                        @wuming coolpi/coolpi
                                          Twsuts @大法师
                                          @大法师 我把console=tty0改成了ttyS0,115200n81,但是串口还是没有输出调试信息
                                            大法师 @Twsuts
                                            @Twsuts 主板是4B还是CM5,串口启动信息发一个
                                            • 4
                                            • 5
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 2 / 8
