    Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法
    147 Posts 11 Posters 68.8k Views
      usb cable 2.0的就行了吧
        @jugg 可以的
                这里这么多镜像
                到底怎么用
                用哪个
                我刷了
                打不开啊
                怎么备份?怎么还原?能不能描述清楚
                备份是备份emmc的所以还是只备份了文件系统
                  大法师 @edwardzhou
                  @edwardzhou said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
                  最近一直在用这个方法,非常太好用太方便了。
                  我对上面的备份安装放在同一个U盘实现的方法,做了一些改进,通过启动菜单选择 备份 还是 安装, 比每次去改 initrd.img 要方便很多。
                  步骤1. 编辑 /extlinux/extlinux.conf 如下
                  menu title Select the boot mode
                  TIMEOUT 60
                  default Linux coolpi backup
                  label Linux coolpi backup
                  	kernel /Image
                  	initrd /initrd-backup.img
                  	fdt    /rk3588s-cp4.dtb
                  	append root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200n81 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0
                  label Linux coolpi install
                  	kernel /Image
                  	initrd /initrd-install.img
                  步骤2, 把 install 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-install.img
                  步骤3, 把 backup 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-backup.img
                  U盘查到板子上,上电启动。
                  你局可以看到菜单
                  Capacity: 30436.5 MB = 29.7 GB (62333952 x 512)
                  Scanning usb 0:1...
                  629 bytes read in 39 ms (15.6 KiB/s)
                  1:	Linux coolpi backup
                  2:	Linux coolpi install
                  Enter choice:
                  输入1 或 2 回车即可,默认是1, 60秒无输入,则自动启动backup
                  可以参考 edwardzhou 整理的内容
                    根本就还原不了 各种问题
                      这就是还原出来的系统 两次都这样 根本启动不了
                        @jugg 梳理下使用方法,顶楼有iso下载链接
                          把备份盘的放到这里 不就可以了?
                          备份的时候显示器有进度 还原过程显示器也有进度 中间都没有异常
                          但是还原的系统就是上面那样 开不了机
                            备份盘的backup里面的内容已经剪切出来了
                            rufus 做的系统盘和备份盘
                            这中间有什么问题?
                            这些系统盘和备份盘 都是我新做的
                            之前做的盘备份、还原都行
                            这次的不行 我就重新刷了一遍 结果还是一样
                              昨天我用我之前做的备份盘 备份系统 发现一备份就死机
                              然后重新刷了备份盘 备份成功
                              结果还原的系统进不去
                              然后又刷了还原盘
                              结果还原的还是进不去
                              (https://cool-pi.com/topic/360/系统备份异常/6)
                                @jugg 可以试下把你本地内核源码目录,编译生成的Image、dtb文件拷贝到U盘(U盘 根目录 install盘或backup盘)
                                  @jack_admin 没用 刷了 还是进不去
                                    有没有一个靠谱的方法备份、还原系统?
                                      这个方法我一直在用,没遇到你说的现象。U盘多大容量,需要备份的系统有多大,系统还原异常的完整log输出一份
                                        U盘16G 备份的系统3个G不到
                                        这个就是备份盘 备份出来的backup文件夹的内容
                                        串口输出
                                        COOLPI LOADER BY YANYI(Jan 04 2023)
                                        DRAM:  8 GiB
                                        0 2 1 3 6 8 7 9 trsv ln0 mon rx cdr lock timeout
                                        dp@fde50000 disconnected
                                        Monitor has basic audio support
                                        hdmi@fde80000:  detailed mode clock 148500 kHz, flags[5]
                                            H: 1920 2008 2052 2200
                                            V: 1080 1084 1089 1125
                                        bus_format: 100a
                                        rockchip_vop2_init: hdmi0_phy_pll may not define
                                        assigned-clock-parents's node not define
                                        VP0 set crtc_clock to 148500KHz
                                        VOP VP0 enable Esmart0[356x124->356x124@782x478] fmt[1] addr[0xedf21000]
                                        CEA mode used vic=16
                                        mtmdsclock:148500000
                                        dw hdmi qp use tmds mode
                                        scanning bus usb@fc880000 for devices... 2 USB Device(s) found
                                               scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
                                        Device 0: Vendor: Generic  Rev: 8.07 Prod: Flash Disk
                                                    Type: Removable Hard Disk
                                                    Capacity: 30000.0 MB = 29.2 GB (61440000 x 512)
                                        Scanning usb 0:1...
                                        274 bytes read in 35 ms (6.8 KiB/s)
                                        1:	Linux coolpi
                                        8913121 bytes read in 807 ms (10.5 MiB/s)
                                        37706240 bytes read in 3478 ms (10.3 MiB/s)
                                        append: root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=tty0 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 rtleth=ethaddr:d6:c9:c9:a0:cf:46
                                        Retrieving file: /rk3588s-cp4.dtb
                                        reading /rk3588s-cp4.dtb
                                        141838 bytes read in 47 ms (2.9 MiB/s)
                                           Loading Ramdisk to eb154000, end eb9d40e1 ... OK
                                           Loading Device Tree to 00000000eb12e000, end 00000000eb153a0d ... OK
                                        显示器输出
                                        5c627cb5-be0f-481a-bf2e-e94f366c8c24-lQDPJw74dWd2tbrNC9DND8CwtgQ9wjD5uyQEiOtafIAzAA_4032_3024.jpg
                                        我这备份出来的系统无法还原 我都试了很多次了
                                          @jugg backup文件夹的内容传一份私发我试下
                                            新做的安装盘可以刷系统
                                            备份盘的backup更新到安装盘的install目录下 就刷不了系统 直接就进系统了
                                            有没有详细操作过程 到底怎么操作才能保证能刷
                                            • 4
                                            • 5
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 3 / 8
