    录音
    26 Posts 2 Posters 3.8k Views
      录出来没有声音
      确定声音已经接进去了
      另外测试了音频输出是可以的
        @jugg 先使用如下命令测试:
        arecord -D hw:2,0 -d 10 -f cd -r 44100 -c 2 -t wav test.wav
        aplay -D hw:2,0 test.wav
            @jugg 你用的哪个版本的系统,我这边不会报错。
              0306的系统
                @jugg 可以使用最新0424版本的系统测试。
                  最新的不是0508吗?
                  为什么不用0508的
                    @jugg 0508是23.04版本
                      我更新了0424的版本
                      能录 但是录出来的文件没有声音
                        @jugg 如下测试命令录音正常,使用苹果4断耳机:
                        coolpi@Ubuntu:~$ arecord -D hw:2,0 -d 10 -f cd -r 44100 -c 2 -t wav test.wav
                        Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
                        coolpi@Ubuntu:~$ aplay test.wav
                        Playing WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
                          我用的两头都是3.5mm的线 接的电脑的耳机输出 另外一头接音响有声音 接到板子上录出来没有声音
                            @jugg 如下图所示,COOLPI录音接口是MIC输入而不是line-in功能,如果要实现line-in功能,需要把电脑的左右声道混音以后衰减然后从coolpi耳机插座的麦克风端接入。
                              0528f1ea-687c-4a67-9e90-c86376fcf30b-lQDPJxf-k0vW9ArNBNzNCzawXwjyKf9fCvMEZw6eeMAvAA_2870_1244.jpg
                              这种3段的也不行?
                                @jugg 不行,这种三段插入以后MIC引脚就和GND短接了,肯定录不到声音。
                                  就是说4段的3.5的线就可以是吧
                                    @jugg 电脑输出的音频信号需要衰减以后才能接入MIC通道。否则增益太大会失真。
                                      我需要怎么做才能把其它声音接入到板子 然后录音
                                        @jugg 如下图所示,电脑的line out输出经过衰减以后接入COOLPI耳机座的MIC输入端。正常麦克风的电平范围控制到20mv以内。所以电阻参数根据电脑line out输出的信号幅度决定。
                                          这样在板子上播出来的是单声道的 就是只有一个耳机有声音 另外一个没有或者是声音非常小
                                          这样的音频线
                                          1d014dd4-e901-4650-bdb6-6d87b235d3ce-lQDPJw4VFbvkzEjNBQDNA8CwFgnEULx9spEEvwZgqoCHAA_960_1280.jpg
                                          但是把文件放电脑上用耳机听 左右声道都有声音
                                            @jugg 换一个手机上的耳机在机器上播放。
