    录音
    26 Posts 2 Posters 4.0k Views
      我更新了0424的版本
      能录 但是录出来的文件没有声音
        @jugg 如下测试命令录音正常,使用苹果4断耳机:
        coolpi@Ubuntu:~$ arecord -D hw:2,0 -d 10 -f cd -r 44100 -c 2 -t wav test.wav
        Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
        coolpi@Ubuntu:~$ aplay test.wav
        Playing WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
          我用的两头都是3.5mm的线 接的电脑的耳机输出 另外一头接音响有声音 接到板子上录出来没有声音
            @jugg 如下图所示,COOLPI录音接口是MIC输入而不是line-in功能,如果要实现line-in功能,需要把电脑的左右声道混音以后衰减然后从coolpi耳机插座的麦克风端接入。
              0528f1ea-687c-4a67-9e90-c86376fcf30b-lQDPJxf-k0vW9ArNBNzNCzawXwjyKf9fCvMEZw6eeMAvAA_2870_1244.jpg
              这种3段的也不行?
                @jugg 不行,这种三段插入以后MIC引脚就和GND短接了,肯定录不到声音。
                  就是说4段的3.5的线就可以是吧
                    @jugg 电脑输出的音频信号需要衰减以后才能接入MIC通道。否则增益太大会失真。
                      我需要怎么做才能把其它声音接入到板子 然后录音
                        @jugg 如下图所示,电脑的line out输出经过衰减以后接入COOLPI耳机座的MIC输入端。正常麦克风的电平范围控制到20mv以内。所以电阻参数根据电脑line out输出的信号幅度决定。
                          这样在板子上播出来的是单声道的 就是只有一个耳机有声音 另外一个没有或者是声音非常小
                          这样的音频线
                          1d014dd4-e901-4650-bdb6-6d87b235d3ce-lQDPJw4VFbvkzEjNBQDNA8CwFgnEULx9spEEvwZgqoCHAA_960_1280.jpg
                          但是把文件放电脑上用耳机听 左右声道都有声音
                            @jugg 换一个手机上的耳机在机器上播放。
                              我现在测试CM5的
                              发现没法录音 提示设备被占用
                              用的这个固件
                              20230606-ubuntu-20.04.5-preinstalled-desktop-arm64-cm5-evb-v11.rar
                              声音可以播放
                              用的也是上面那个白色的4端音频线
                                @jugg 使用如下命令测试
                                aplay -D hw:2,0 test.wav
                                  @george 就是用这个命令来试的 提示resource busy 但是没有用这个设备啊
                                    @george 3b11579d-2b77-41af-94ad-312ca0886229-lQDPKGe50yzoJNPNA8DNBQCwIJJU1dHEEjEFeUkK_cbQAA_1280_960.jpg
                                      @george 第一次录可以 然后第二次就录不了 这中间没有再用这个设备了
                                        @george 又接了一个USB麦克风 也不能录 提示同样的错误
                                        只能重启 重启后也只能录一次 第二次就不能录了
                                        后面又测试了一下 发现是因为在开机之前接了一个显示屏和一个HDMI显示器 开机之后再把HDMI拔掉之后再录音
                                        就出现上面的情况
