录音
@jugg 先使用如下命令测试:
arecord -D hw:2,0 -d 10 -f cd -r 44100 -c 2 -t wav test.wav aplay -D hw:2,0 test.wav
@jugg 你用的哪个版本的系统,我这边不会报错。
0306的系统 -
@jugg 可以使用最新0424版本的系统测试。
最新的不是0508吗?
为什么不用0508的 -
@jugg 0508是23.04版本
我更新了0424的版本
能录 但是录出来的文件没有声音 -
@jugg 如下测试命令录音正常,使用苹果4断耳机:
coolpi@Ubuntu:~$ arecord -D hw:2,0 -d 10 -f cd -r 44100 -c 2 -t wav test.wav Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo coolpi@Ubuntu:~$ aplay test.wav Playing WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
我用的两头都是3.5mm的线 接的电脑的耳机输出 另外一头接音响有声音 接到板子上录出来没有声音 -
@jugg 如下图所示,COOLPI录音接口是MIC输入而不是line-in功能,如果要实现line-in功能,需要把电脑的左右声道混音以后衰减然后从coolpi耳机插座的麦克风端接入。
这种3段的也不行? -
@jugg 不行,这种三段插入以后MIC引脚就和GND短接了,肯定录不到声音。
就是说4段的3.5的线就可以是吧 -
@jugg 电脑输出的音频信号需要衰减以后才能接入MIC通道。否则增益太大会失真。
我需要怎么做才能把其它声音接入到板子 然后录音 -
@jugg 如下图所示,电脑的line out输出经过衰减以后接入COOLPI耳机座的MIC输入端。正常麦克风的电平范围控制到20mv以内。所以电阻参数根据电脑line out输出的信号幅度决定。
这样在板子上播出来的是单声道的 就是只有一个耳机有声音 另外一个没有或者是声音非常小
这样的音频线
但是把文件放电脑上用耳机听 左右声道都有声音 -
@jugg 换一个手机上的耳机在机器上播放。
