    CM5支持5G模组吗?
    14 Posts 2 Posters 4.4k Views
      对比一下两个机器的config配置。
        这个已经选中了 等编译完之后再查看的时候又变成未选中 这是怎么回事
        内核编译,不是make menuconfig 后save, 然后直接编译?
        ./build-kernel.sh cm5-evb-v11
          已经按照文档里面的来的
          这几个驱动 一直编译不出来
          CM4也是按照这个文档来的
            配置完以后要保存然后复制到对应的defconfig文件上。
            make ARCH=arm64 menuconfig
            make ARCH=arm64 savedefconfig
            cp defconfig  ./arch/arm64/configs/rk3588_cpcm5_evb_defconfig
              是不是对比这两个文件
              我发现并没有太大的区别
                能识别到了
                  更新了支持5G模组的内核后 虽然5G模组能识别到
                  但是如果外接USB的无线网卡 关于无线网卡部分的内核就会崩溃 也就是识别不了外接的USB网卡了
                    可以提供一下异常时候的log信息。
                      debian11 上同样的内核 不仅能正常识别5G模组 而且外接USB无线网卡也不会出现内核崩溃
                        我觉得应该是你系统的ko和内核不匹配导致的,使用如下命令解压ko到系统,然后重启试试:
                        sudo rm /lib/modules/* -R
                        sudo tar -zxvf /boot/firmware/modules.tar.gz -C /lib/
                          我所有的内核编译后更新 都是按照下面的步骤来的
                          CM5、cp4都是这样操作的
                          内核编译后 都是整个out文件夹打包的
                          1 Reply Last reply Reply Quote -2
