    CM5支持5G模组吗?
    14 Posts 2 Posters 3.9k Views
      这个需要有驱动支持才可以,移远我记得有个软件移植手册有说明,明天上传上来。
        是这个文件吗?
        Quectel_RG200U-CN&Rx500U-CN_Linux_USB驱动_用户指导_V1.2.pdf
        按照这个我在CM4上面可以使用5G模块
        但是在CM5上无法识别到USB0
        624225e2-b2f1-4ac3-98d3-31995a59e298-1710493331716_Screenshot from 2024-03-15 16-59-43.png
        70675e79-0335-41b3-8637-138285d8a16c-1710493328641_Screenshot from 2024-03-15 17-00-58.png
          对比一下两个机器的config配置。
            这个已经选中了 等编译完之后再查看的时候又变成未选中 这是怎么回事
            内核编译,不是make menuconfig 后save, 然后直接编译?
            ./build-kernel.sh cm5-evb-v11
              已经按照文档里面的来的
              这几个驱动 一直编译不出来
              CM4也是按照这个文档来的
                配置完以后要保存然后复制到对应的defconfig文件上。
                make ARCH=arm64 menuconfig
                make ARCH=arm64 savedefconfig
                cp defconfig  ./arch/arm64/configs/rk3588_cpcm5_evb_defconfig
                  是不是对比这两个文件
                  我发现并没有太大的区别
                    能识别到了
                      更新了支持5G模组的内核后 虽然5G模组能识别到
                      但是如果外接USB的无线网卡 关于无线网卡部分的内核就会崩溃 也就是识别不了外接的USB网卡了
                        可以提供一下异常时候的log信息。
                          debian11 上同样的内核 不仅能正常识别5G模组 而且外接USB无线网卡也不会出现内核崩溃
                            我觉得应该是你系统的ko和内核不匹配导致的,使用如下命令解压ko到系统,然后重启试试:
                            sudo rm /lib/modules/* -R
                            sudo tar -zxvf /boot/firmware/modules.tar.gz -C /lib/
                              我所有的内核编译后更新 都是按照下面的步骤来的
                              CM5、cp4都是这样操作的
                              内核编译后 都是整个out文件夹打包的
                              1 Reply Last reply Reply Quote -2
