    CoolPi 4B硬件扩展二:Serial port
    Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
    18 Posts 8 Posters 7.4k Views
      AugustRobot_Zou
        AugustRobot_Zou
        有办法把console关闭吗?使用uart2-ttyS0作为一路普通串口
          george @AugustRobot_Zou
          @AugustRobot_Zou
          可以,但是比较麻烦,需要改loader uboot kernel,现在扩展口上面串口不够用吗?
          A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            AugustRobot_Zou @george
            @george 目前是刚好够用的,我以为跟其他串口一样改一下内核设备树就能多一个备用串口,如果太麻烦就算了暂时不用,别引出其他bug了。
              大法师 @AugustRobot_Zou
              @AugustRobot_Zou 如果不介意开机启动阶段的一些串口输出,可以直接修改配置参数,把ttyS0当做普通串口使用。
              /boot/firmware/extlinux/extlinux.conf
              console=ttyS0,115200
              改为
              console=tty0
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 阿
                阿里
                板上I/O口的对应哪个呀,都没标注出来
                阿 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 阿
                  阿里 @阿里
                  系统上显示的为0,1,2
                    george @阿里
                    @阿里
                    wiki上有原理图和PCB也有标识第一脚位置,数一下就可以确定了。
                    • 银
                      银河铁道
                      请问一下,我这边看完了wiki,我目前理解是,如果从网盘中下载下来的镜像,仅开启了uart2、9、6。其中uart2也就是ttyS0作为debug口。uart9也就是ttyS1和uart6也就是ttyS2作为普通串口。
                      但是我有如下问题:
                      1. 我没有找到uart9(ttyS1)对应的外部引脚,从电路图上看似乎是用来做蓝牙的串口了?
                      2. 如果我希望不改动debug口的情况下,引脚上有至少两个可用串口,是否我需要重写dts,然后重编内核,再打包镜像?我对bsp不太熟,希望大佬指导一下。
                      G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        george @银河铁道
                        @银河铁道
                        修改DTS配置,然后把编译生成的dtb文件拷贝到boot分区重启即可。
                          jack_admin @银河铁道
                          @银河铁道 said in CoolPi 4B硬件扩展二:Serial port:
                          但是我有如下问题:
                          ttyS1用作蓝牙通信
                          • S
                            santu @george
                            @george 请问有相关教程可以参考吗?
                            • S
                              santu @大法师
                              @大法师 改完之后重启,会生效。但是重新上电就又不行了,还得带电重启一次 请问这可能是怎么造成的呢
                                george @santu
                                @santu
                                重启和重新上电以后运行如下命令发出来
                                ls /dev/ttyS*
