    录音
    26 Posts 2 Posters 4.5k Views
      @jugg 电脑输出的音频信号需要衰减以后才能接入MIC通道。否则增益太大会失真。
        我需要怎么做才能把其它声音接入到板子 然后录音
          @jugg 如下图所示,电脑的line out输出经过衰减以后接入COOLPI耳机座的MIC输入端。正常麦克风的电平范围控制到20mv以内。所以电阻参数根据电脑line out输出的信号幅度决定。
            这样在板子上播出来的是单声道的 就是只有一个耳机有声音 另外一个没有或者是声音非常小
            这样的音频线
            1d014dd4-e901-4650-bdb6-6d87b235d3ce-lQDPJw4VFbvkzEjNBQDNA8CwFgnEULx9spEEvwZgqoCHAA_960_1280.jpg
            但是把文件放电脑上用耳机听 左右声道都有声音
              @jugg 换一个手机上的耳机在机器上播放。
                我现在测试CM5的
                发现没法录音 提示设备被占用
                用的这个固件
                20230606-ubuntu-20.04.5-preinstalled-desktop-arm64-cm5-evb-v11.rar
                声音可以播放
                用的也是上面那个白色的4端音频线
                  @jugg 使用如下命令测试
                  arecord -D hw:2,0 -d 10 -f cd -r 44100 -c 2 -t wav test.wav
                  aplay -D hw:2,0 test.wav
                    @george 就是用这个命令来试的 提示resource busy 但是没有用这个设备啊
                      @george 3b11579d-2b77-41af-94ad-312ca0886229-lQDPKGe50yzoJNPNA8DNBQCwIJJU1dHEEjEFeUkK_cbQAA_1280_960.jpg
                        @george 第一次录可以 然后第二次就录不了 这中间没有再用这个设备了
                          @george 又接了一个USB麦克风 也不能录 提示同样的错误
                          只能重启 重启后也只能录一次 第二次就不能录了
                          后面又测试了一下 发现是因为在开机之前接了一个显示屏和一个HDMI显示器 开机之后再把HDMI拔掉之后再录音
                          就出现上面的情况
