    147 Posts 11 Posters 69.5k Views
      @jugg backup文件夹的内容传一份私发我试下
        新做的安装盘可以刷系统
        备份盘的backup更新到安装盘的install目录下 就刷不了系统 直接就进系统了
        有没有详细操作过程 到底怎么操作才能保证能刷
          是不是新的系统备份出来的不能 旧的系统备份出来的才能还原
          可以试试0613的系统备份出来的 能不能还原
            @jugg 先确认安装U盘是否可用,备份U盘是否可用。用备份好的U盘,把backup目录文件拷贝到安装U盘install目录
              安装U盘和备份U盘都可以用
              刚做好的安装U盘是可以刷系统 就是安装镜像里面的系统
              备份u盘是可以备份系统 backup可以备份出系统
              安装U盘不能还原系统
                是把backup整个文件夹拷贝到install文件夹内?
                  @jugg 只拷贝img文件和tar包。如果安装异常,发些log分析
                    备份U盘的backup只生成了这些
                    没有tar包
                      COOLPI LOADER BY YANYI(Feb 22 2023)
                      ** Unable to read file logo.bmp **
                      ** Bad device mmc 1 **
                      hdmi@fde80000 disconnected
                      285 bytes read in 4 ms (69.3 KiB/s)
                      37706240 bytes read in 212 ms (169.6 MiB/s)
                      141838 bytes read in 5 ms (27.1 MiB/s)
                         Loading Device Tree to 00000000eb150000, end 00000000eb175a0d ... OK
                      ** Unable to read file logo_kernel.bmp **
                      插了安装U盘 还是直接进系统了
                        @jugg 没识别到你插的U盘,直接启动emmc系统。你确认下U盘插的位置
                          usb3.0的下口
                          这个U盘 进板子的系统能识别
                            usb3.0的下口
                            这个U盘 进板子的系统能识别
                            你再试试,没道理备份能用,安装能用,还原也是安装的过程
                              我已经试过很多次了
                                除了刚刚做好的安装U盘能刷系统外
                                替换了install目录里面的文件 它就直接进系统了
                                  @jugg 同一个U盘,断电重启,插U3下面一个或上面一个端口
                                  观察能否扫描到存储设备
                                    U3的上面下面都识别不到
                                      插U3的上面
                                        安装U盘和备份U盘都可以用
                                        安装U盘不能还原系统
                                        你的U盘有几个,什么型号的,是概率识别?
                                          刚把U盘刷成安装盘 就能识别
                                          替换了install里面的文件就不行
                                          不过有时偶尔能识别 我试了几十次 好像就1次能识别 后面怎么试都不行
                                          插板子的系统能识别
                                            我所有U盘都是一样的
                                            那要什么样的U盘才行
                                            • 4 / 8
