    147 Posts 11 Posters 69.5k Views
      昨天我用我之前做的备份盘 备份系统 发现一备份就死机
      然后重新刷了备份盘 备份成功
      结果还原的系统进不去
      然后又刷了还原盘
      结果还原的还是进不去
      (https://cool-pi.com/topic/360/系统备份异常/6)
        @jugg 可以试下把你本地内核源码目录,编译生成的Image、dtb文件拷贝到U盘(U盘 根目录 install盘或backup盘)
          @jack_admin 没用 刷了 还是进不去
            有没有一个靠谱的方法备份、还原系统?
              这个方法我一直在用,没遇到你说的现象。U盘多大容量,需要备份的系统有多大,系统还原异常的完整log输出一份
                U盘16G 备份的系统3个G不到
                这个就是备份盘 备份出来的backup文件夹的内容
                串口输出
                Monitor has basic audio support
                274 bytes read in 35 ms (6.8 KiB/s)
                8913121 bytes read in 807 ms (10.5 MiB/s)
                37706240 bytes read in 3478 ms (10.3 MiB/s)
                append: root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=tty0 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 rtleth=ethaddr:d6:c9:c9:a0:cf:46
                显示器输出
                5c627cb5-be0f-481a-bf2e-e94f366c8c24-lQDPJw74dWd2tbrNC9DND8CwtgQ9wjD5uyQEiOtafIAzAA_4032_3024.jpg
                我这备份出来的系统无法还原 我都试了很多次了
                  @jugg backup文件夹的内容传一份私发我试下
                    新做的安装盘可以刷系统
                    备份盘的backup更新到安装盘的install目录下 就刷不了系统 直接就进系统了
                    有没有详细操作过程 到底怎么操作才能保证能刷
                      是不是新的系统备份出来的不能 旧的系统备份出来的才能还原
                      可以试试0613的系统备份出来的 能不能还原
                        @jugg 先确认安装U盘是否可用,备份U盘是否可用。用备份好的U盘,把backup目录文件拷贝到安装U盘install目录
                          安装U盘和备份U盘都可以用
                          刚做好的安装U盘是可以刷系统 就是安装镜像里面的系统
                          备份u盘是可以备份系统 backup可以备份出系统
                          安装U盘不能还原系统
                            是把backup整个文件夹拷贝到install文件夹内?
                              @jugg 只拷贝img文件和tar包。如果安装异常,发些log分析
                                备份U盘的backup只生成了这些
                                没有tar包
                                  COOLPI LOADER BY YANYI(Feb 22 2023)
                                  ** Unable to read file logo.bmp **
                                  ** Bad device mmc 1 **
                                  hdmi@fde80000 disconnected
                                  285 bytes read in 4 ms (69.3 KiB/s)
                                  37706240 bytes read in 212 ms (169.6 MiB/s)
                                  141838 bytes read in 5 ms (27.1 MiB/s)
                                     Loading Device Tree to 00000000eb150000, end 00000000eb175a0d ... OK
                                  ** Unable to read file logo_kernel.bmp **
                                  插了安装U盘 还是直接进系统了
                                    @jugg 没识别到你插的U盘,直接启动emmc系统。你确认下U盘插的位置
                                      usb3.0的下口
                                      这个U盘 进板子的系统能识别
                                        usb3.0的下口
                                        这个U盘 进板子的系统能识别
                                        你再试试,没道理备份能用,安装能用,还原也是安装的过程
                                          我已经试过很多次了
                                            除了刚刚做好的安装U盘能刷系统外
                                            替换了install目录里面的文件 它就直接进系统了
                                            • 4 / 8
