      @jugg 只拷贝img文件和tar包。如果安装异常,发些log分析
        备份U盘的backup只生成了这些
        没有tar包
          COOLPI LOADER BY YANYI(Feb 22 2023)
          ** Unable to read file logo.bmp **
          ** Bad device mmc 1 **
          hdmi@fde80000 disconnected
          285 bytes read in 4 ms (69.3 KiB/s)
          37706240 bytes read in 212 ms (169.6 MiB/s)
          141838 bytes read in 5 ms (27.1 MiB/s)
             Loading Device Tree to 00000000eb150000, end 00000000eb175a0d ... OK
          ** Unable to read file logo_kernel.bmp **
          插了安装U盘 还是直接进系统了
            @jugg 没识别到你插的U盘,直接启动emmc系统。你确认下U盘插的位置
              usb3.0的下口
              这个U盘 进板子的系统能识别
                usb3.0的下口
                这个U盘 进板子的系统能识别
                你再试试,没道理备份能用,安装能用,还原也是安装的过程
                  我已经试过很多次了
                    除了刚刚做好的安装U盘能刷系统外
                    替换了install目录里面的文件 它就直接进系统了
                      @jugg 同一个U盘,断电重启,插U3下面一个或上面一个端口
                      观察能否扫描到存储设备
                        U3的上面下面都识别不到
                          插U3的上面
                            安装U盘和备份U盘都可以用
                            刚做好的安装U盘是可以刷系统 就是安装镜像里面的系统
                            备份u盘是可以备份系统 backup可以备份出系统
                            安装U盘不能还原系统
                            你的U盘有几个,什么型号的,是概率识别?
                              刚把U盘刷成安装盘 就能识别
                              替换了install里面的文件就不行
                              不过有时偶尔能识别 我试了几十次 好像就1次能识别 后面怎么试都不行
                              插板子的系统能识别
                                我所有U盘都是一样的
                                那要什么样的U盘才行
                                  @jugg 你升级下最新的loader,再试下上下两个U3有没有改善。我们测试用闪迪/金士顿 U3 U盘,也试过部分移动硬盘,可以识别加载
                                    最新的uboot在哪里?
                                    需要自己重新编译?
                                      最新的uboot在哪里?
                                      需要自己重新编译?
                                      百度网盘或Onedrive
                                        没有啊
                                          @jugg 0411那个就是了
                                            没法更新loader
                                            电脑上用RKdev工具 也识别不到设备
                                            我也不知道你们是怎么做的 到底需要什么样的U盘
                                            • 4 / 8
