    147 Posts 11 Posters 69.5k Views
      这个方法我一直在用,没遇到你说的现象。U盘多大容量,需要备份的系统有多大,系统还原异常的完整log输出一份
        U盘16G 备份的系统3个G不到
        这个就是备份盘 备份出来的backup文件夹的内容
        串口输出
        Monitor has basic audio support
        274 bytes read in 35 ms (6.8 KiB/s)
        8913121 bytes read in 807 ms (10.5 MiB/s)
        37706240 bytes read in 3478 ms (10.3 MiB/s)
        append: root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=tty0 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 rtleth=ethaddr:d6:c9:c9:a0:cf:46
        显示器输出
        5c627cb5-be0f-481a-bf2e-e94f366c8c24-lQDPJw74dWd2tbrNC9DND8CwtgQ9wjD5uyQEiOtafIAzAA_4032_3024.jpg
        我这备份出来的系统无法还原 我都试了很多次了
          @jugg backup文件夹的内容传一份私发我试下
            新做的安装盘可以刷系统
            备份盘的backup更新到安装盘的install目录下 就刷不了系统 直接就进系统了
            有没有详细操作过程 到底怎么操作才能保证能刷
              是不是新的系统备份出来的不能 旧的系统备份出来的才能还原
              可以试试0613的系统备份出来的 能不能还原
                @jugg 先确认安装U盘是否可用,备份U盘是否可用。用备份好的U盘,把backup目录文件拷贝到安装U盘install目录
                  安装U盘和备份U盘都可以用
                  刚做好的安装U盘是可以刷系统 就是安装镜像里面的系统
                  备份u盘是可以备份系统 backup可以备份出系统
                  安装U盘不能还原系统
                    是把backup整个文件夹拷贝到install文件夹内?
                      @jugg 只拷贝img文件和tar包。如果安装异常,发些log分析
                        备份U盘的backup只生成了这些
                        没有tar包
                          COOLPI LOADER BY YANYI(Feb 22 2023)
                          ** Unable to read file logo.bmp **
                          ** Bad device mmc 1 **
                          hdmi@fde80000 disconnected
                          285 bytes read in 4 ms (69.3 KiB/s)
                          37706240 bytes read in 212 ms (169.6 MiB/s)
                          141838 bytes read in 5 ms (27.1 MiB/s)
                             Loading Device Tree to 00000000eb150000, end 00000000eb175a0d ... OK
                          ** Unable to read file logo_kernel.bmp **
                          插了安装U盘 还是直接进系统了
                            @jugg 没识别到你插的U盘,直接启动emmc系统。你确认下U盘插的位置
                              usb3.0的下口
                              这个U盘 进板子的系统能识别
                                usb3.0的下口
                                这个U盘 进板子的系统能识别
                                你再试试,没道理备份能用,安装能用,还原也是安装的过程
                                  我已经试过很多次了
                                    除了刚刚做好的安装U盘能刷系统外
                                    替换了install目录里面的文件 它就直接进系统了
                                      @jugg 同一个U盘,断电重启,插U3下面一个或上面一个端口
                                      观察能否扫描到存储设备
                                        U3的上面下面都识别不到
                                          插U3的上面
                                            安装U盘和备份U盘都可以用
                                            安装U盘不能还原系统
                                            你的U盘有几个,什么型号的,是概率识别?
                                            • 4 / 8
