    147 Posts 11 Posters 64.3k Views
        这里这么多镜像
        到底怎么用
        用哪个
        我刷了
        打不开啊
        怎么备份?怎么还原?能不能描述清楚
        备份是备份emmc的所以还是只备份了文件系统
          大法师 @edwardzhou
          @edwardzhou said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
          最近一直在用这个方法,非常太好用太方便了。
          我对上面的备份安装放在同一个U盘实现的方法,做了一些改进,通过启动菜单选择 备份 还是 安装, 比每次去改 initrd.img 要方便很多。
          步骤1. 编辑 /extlinux/extlinux.conf 如下
          menu title Select the boot mode
          TIMEOUT 60
          default Linux coolpi backup
          label Linux coolpi backup
          	kernel /Image
          	initrd /initrd-backup.img
          	fdt    /rk3588s-cp4.dtb
          label Linux coolpi install
          	kernel /Image
          	initrd /initrd-install.img
          步骤2, 把 install 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-install.img
          步骤3, 把 backup 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-backup.img
          U盘查到板子上,上电启动。
          你局可以看到菜单
          Capacity: 30436.5 MB = 29.7 GB (62333952 x 512)
          629 bytes read in 39 ms (15.6 KiB/s)
          1:	Linux coolpi backup
          2:	Linux coolpi install
          Enter choice:
          输入1 或 2 回车即可,默认是1, 60秒无输入,则自动启动backup
          可以参考 edwardzhou 整理的内容
            根本就还原不了 各种问题
              这就是还原出来的系统 两次都这样 根本启动不了
                @jugg 梳理下使用方法,顶楼有iso下载链接
                  把备份盘的放到这里 不就可以了?
                  备份的时候显示器有进度 还原过程显示器也有进度 中间都没有异常
                  但是还原的系统就是上面那样 开不了机
                    备份盘的backup里面的内容已经剪切出来了
                    rufus 做的系统盘和备份盘
                    这中间有什么问题?
                    这些系统盘和备份盘 都是我新做的
                    之前做的盘备份、还原都行
                    这次的不行 我就重新刷了一遍 结果还是一样
                      昨天我用我之前做的备份盘 备份系统 发现一备份就死机
                      然后重新刷了备份盘 备份成功
                      结果还原的系统进不去
                      然后又刷了还原盘
                      结果还原的还是进不去
                      (https://cool-pi.com/topic/360/系统备份异常/6)
                        @jugg 可以试下把你本地内核源码目录,编译生成的Image、dtb文件拷贝到U盘(U盘 根目录 install盘或backup盘)
                          @jack_admin 没用 刷了 还是进不去
                            有没有一个靠谱的方法备份、还原系统?
                              这个方法我一直在用,没遇到你说的现象。U盘多大容量,需要备份的系统有多大,系统还原异常的完整log输出一份
                                U盘16G 备份的系统3个G不到
                                这个就是备份盘 备份出来的backup文件夹的内容
                                串口输出
                                Monitor has basic audio support
                                274 bytes read in 35 ms (6.8 KiB/s)
                                8913121 bytes read in 807 ms (10.5 MiB/s)
                                37706240 bytes read in 3478 ms (10.3 MiB/s)
                                append: root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=tty0 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 rtleth=ethaddr:d6:c9:c9:a0:cf:46
                                显示器输出
                                5c627cb5-be0f-481a-bf2e-e94f366c8c24-lQDPJw74dWd2tbrNC9DND8CwtgQ9wjD5uyQEiOtafIAzAA_4032_3024.jpg
                                我这备份出来的系统无法还原 我都试了很多次了
                                  @jugg backup文件夹的内容传一份私发我试下
                                    新做的安装盘可以刷系统
                                    备份盘的backup更新到安装盘的install目录下 就刷不了系统 直接就进系统了
                                    有没有详细操作过程 到底怎么操作才能保证能刷
                                      是不是新的系统备份出来的不能 旧的系统备份出来的才能还原
                                      可以试试0613的系统备份出来的 能不能还原
                                        @jugg 先确认安装U盘是否可用,备份U盘是否可用。用备份好的U盘,把backup目录文件拷贝到安装U盘install目录
                                          安装U盘和备份U盘都可以用
                                          刚做好的安装U盘是可以刷系统 就是安装镜像里面的系统
                                          备份u盘是可以备份系统 backup可以备份出系统
                                          安装U盘不能还原系统
                                            是把backup整个文件夹拷贝到install文件夹内?
                                            • 3 / 8
