            这里这么多镜像
            到底怎么用
            用哪个
            我刷了
            打不开啊
            怎么备份?怎么还原?能不能描述清楚
            备份是备份emmc的所以还是只备份了文件系统
              大法师 @edwardzhou
              @edwardzhou said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
              最近一直在用这个方法,非常太好用太方便了。
              我对上面的备份安装放在同一个U盘实现的方法,做了一些改进,通过启动菜单选择 备份 还是 安装, 比每次去改 initrd.img 要方便很多。
              步骤1. 编辑 /extlinux/extlinux.conf 如下
              menu title Select the boot mode
              TIMEOUT 60
              default Linux coolpi backup
              label Linux coolpi backup
              	kernel /Image
              	initrd /initrd-backup.img
              	fdt    /rk3588s-cp4.dtb
              label Linux coolpi install
              	kernel /Image
              	initrd /initrd-install.img
              步骤2, 把 install 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-install.img
              步骤3, 把 backup 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-backup.img
              U盘查到板子上,上电启动。
              你局可以看到菜单
              Capacity: 30436.5 MB = 29.7 GB (62333952 x 512)
              629 bytes read in 39 ms (15.6 KiB/s)
              1:	Linux coolpi backup
              2:	Linux coolpi install
              Enter choice:
              输入1 或 2 回车即可,默认是1, 60秒无输入,则自动启动backup
              可以参考 edwardzhou 整理的内容
                根本就还原不了 各种问题
                  这就是还原出来的系统 两次都这样 根本启动不了
                    @jugg 梳理下使用方法,顶楼有iso下载链接
                      把备份盘的放到这里 不就可以了?
                      备份的时候显示器有进度 还原过程显示器也有进度 中间都没有异常
                      但是还原的系统就是上面那样 开不了机
                        备份盘的backup里面的内容已经剪切出来了
                        rufus 做的系统盘和备份盘
                        这中间有什么问题?
                        这些系统盘和备份盘 都是我新做的
                        之前做的盘备份、还原都行
                        这次的不行 我就重新刷了一遍 结果还是一样
                          昨天我用我之前做的备份盘 备份系统 发现一备份就死机
                          然后重新刷了备份盘 备份成功
                          结果还原的系统进不去
                          然后又刷了还原盘
                          结果还原的还是进不去
                          (https://cool-pi.com/topic/360/系统备份异常/6)
                            @jugg 可以试下把你本地内核源码目录,编译生成的Image、dtb文件拷贝到U盘(U盘 根目录 install盘或backup盘)
                              @jack_admin 没用 刷了 还是进不去
                                有没有一个靠谱的方法备份、还原系统?
                                  这个方法我一直在用,没遇到你说的现象。U盘多大容量,需要备份的系统有多大,系统还原异常的完整log输出一份
                                    U盘16G 备份的系统3个G不到
                                    这个就是备份盘 备份出来的backup文件夹的内容
                                    串口输出
                                    Monitor has basic audio support
                                    274 bytes read in 35 ms (6.8 KiB/s)
                                    8913121 bytes read in 807 ms (10.5 MiB/s)
                                    37706240 bytes read in 3478 ms (10.3 MiB/s)
                                    append: root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=tty0 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 rtleth=ethaddr:d6:c9:c9:a0:cf:46
                                    显示器输出
                                    5c627cb5-be0f-481a-bf2e-e94f366c8c24-lQDPJw74dWd2tbrNC9DND8CwtgQ9wjD5uyQEiOtafIAzAA_4032_3024.jpg
                                    我这备份出来的系统无法还原 我都试了很多次了
                                      @jugg backup文件夹的内容传一份私发我试下
                                        新做的安装盘可以刷系统
                                        备份盘的backup更新到安装盘的install目录下 就刷不了系统 直接就进系统了
                                        有没有详细操作过程 到底怎么操作才能保证能刷
                                          是不是新的系统备份出来的不能 旧的系统备份出来的才能还原
                                          可以试试0613的系统备份出来的 能不能还原
                                            @jugg 先确认安装U盘是否可用,备份U盘是否可用。用备份好的U盘,把backup目录文件拷贝到安装U盘install目录
                                            • 3 / 8
