    147 Posts 11 Posters 64.3k Views
      大法师 @Twsuts
      @Twsuts 主板是4B还是CM5,串口启动信息发一个
        usb cable 2.0的就行了吧
          @jugg 可以的
                  这里这么多镜像
                  到底怎么用
                  用哪个
                  我刷了
                  打不开啊
                  怎么备份?怎么还原?能不能描述清楚
                  备份是备份emmc的所以还是只备份了文件系统
                    大法师 @edwardzhou
                    @edwardzhou said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
                    最近一直在用这个方法,非常太好用太方便了。
                    我对上面的备份安装放在同一个U盘实现的方法,做了一些改进,通过启动菜单选择 备份 还是 安装, 比每次去改 initrd.img 要方便很多。
                    步骤1. 编辑 /extlinux/extlinux.conf 如下
                    menu title Select the boot mode
                    TIMEOUT 60
                    default Linux coolpi backup
                    label Linux coolpi backup
                    	kernel /Image
                    	initrd /initrd-backup.img
                    	fdt    /rk3588s-cp4.dtb
                    label Linux coolpi install
                    	kernel /Image
                    	initrd /initrd-install.img
                    步骤2, 把 install 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-install.img
                    步骤3, 把 backup 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-backup.img
                    U盘查到板子上,上电启动。
                    你局可以看到菜单
                    Capacity: 30436.5 MB = 29.7 GB (62333952 x 512)
                    629 bytes read in 39 ms (15.6 KiB/s)
                    1:	Linux coolpi backup
                    2:	Linux coolpi install
                    Enter choice:
                    输入1 或 2 回车即可,默认是1, 60秒无输入,则自动启动backup
                    可以参考 edwardzhou 整理的内容
                      根本就还原不了 各种问题
                        这就是还原出来的系统 两次都这样 根本启动不了
                          @jugg 梳理下使用方法,顶楼有iso下载链接
                            把备份盘的放到这里 不就可以了?
                            备份的时候显示器有进度 还原过程显示器也有进度 中间都没有异常
                            但是还原的系统就是上面那样 开不了机
                              备份盘的backup里面的内容已经剪切出来了
                              rufus 做的系统盘和备份盘
                              这中间有什么问题?
                              这些系统盘和备份盘 都是我新做的
                              之前做的盘备份、还原都行
                              这次的不行 我就重新刷了一遍 结果还是一样
                                昨天我用我之前做的备份盘 备份系统 发现一备份就死机
                                然后重新刷了备份盘 备份成功
                                结果还原的系统进不去
                                然后又刷了还原盘
                                结果还原的还是进不去
                                (https://cool-pi.com/topic/360/系统备份异常/6)
                                  @jugg 可以试下把你本地内核源码目录,编译生成的Image、dtb文件拷贝到U盘(U盘 根目录 install盘或backup盘)
                                    @jack_admin 没用 刷了 还是进不去
                                      有没有一个靠谱的方法备份、还原系统?
                                        这个方法我一直在用,没遇到你说的现象。U盘多大容量,需要备份的系统有多大,系统还原异常的完整log输出一份
                                          U盘16G 备份的系统3个G不到
                                          这个就是备份盘 备份出来的backup文件夹的内容
                                          串口输出
                                          Monitor has basic audio support
                                          274 bytes read in 35 ms (6.8 KiB/s)
                                          8913121 bytes read in 807 ms (10.5 MiB/s)
                                          37706240 bytes read in 3478 ms (10.3 MiB/s)
                                          append: root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=tty0 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 rtleth=ethaddr:d6:c9:c9:a0:cf:46
                                          显示器输出
                                          5c627cb5-be0f-481a-bf2e-e94f366c8c24-lQDPJw74dWd2tbrNC9DND8CwtgQ9wjD5uyQEiOtafIAzAA_4032_3024.jpg
                                          我这备份出来的系统无法还原 我都试了很多次了
                                            @jugg backup文件夹的内容传一份私发我试下
                                            • 3 / 8
