Ubuntu23.04 for CoolPi
@wuming 确认loader是否已经升级到最新,机器和电脑通过USB线连接。重新上电,迅速多次按pwr按键。
@george 这个log是通过串口读出来的,usb口连接了也没有什么反应,系统直接进入桌面,按loader键重启系统就卡死,完全没有反应,串口log也打不出来
@wuming 如下图所示正常进入UMS的log信息。
-0 2 1 3 6 8 7 9 Monitor has basic audio support hdmi info isn't saved in main block mode:1920x1080 bus_format:0x100a hdmi@fde80000: detailed mode clock 148500 kHz, flags[5] H: 1920 2008 2052 2200 V: 1080 1084 1089 1125 bus_format: 100a VOP update mode to: 1920x1080p0, type: HDMI0 for VP0 dclk:148500,if_pixclk_div;2,if_dclk_div:4 rockchip_vop2_init: hdmi0_phy_pll may not define rockchip_vop2_init: hdmi1_phy_pll may not define assigned-clock-parents's node not define VP0 set crtc_clock to 148500KHz VOP VP0 enable Esmart0[356x124->356x124@782x478] fmt[1] addr[0xedf21000] CEA mode used vic=16 mtmdsclock:148500000 bus_width:0x16a8c8,bit_rate:1485000 hdptx_ropll_cmn_config bus_width:16a8c8 rate:1485000 hdptx phy pll locked! hdptx phy lane locked! dw_hdmi_setup HDMI mode don't use dsc mode dw hdmi qp use tmds mode boot mode: None Net Initialization Skipped Autoboot in 1 seconds VOP VP0 enable Esmart0[356x124->356x124@782x478] fmt[1] addr[0xedf21000] Power Key Setting Enter UMS mode! UMS: LUN 0, dev 0, hwpart 0, sector 0x0, count 0x747c000 -建议先吧loader更新到最新,老版本的不支持UMS方式烧录。参照如下文档:
https://www.cool-pi.com/topic/162/how-to-upgrade-the-boot-loader-of-coolpi-4b -
@george 我的主板是cm5-v11,按loader键重启是卡死状态。串口不能打印任何log信息
@wuming 重启是按最左边的rst按键。loader按键会进入maskrom模式用于升级loader文件。按照文档操作。
@george 我就是先按住rst键不放,再按住loader键,然后先放开rst键,最后放开loader键,系统然后卡死,无任何反应
@wuming 那是系统进入MASKROM状态了!用官方的工具就可以看到maskrom设备。
@wuming 如果你是CM5-V11的机器,默认的loader是可以进入UMS模式的,短按一下rst按键,然后持续多次按pwr按键。
@george 按loader重启,没有发现设备
@george 你能不能给个地址,我寄给你们研究一下,如果研究好了,就给我寄回来,如果不好,就扔掉。
@wuming 没那么复杂,电脑安装个向日葵或todesk,私信发远程
@jack_admin 下层卡在这里,是什么情况
@wuming U盘安装系统?接hdmi显示器看看,默认是输出到显示屏
