自动连接WIFI
我刷好一个系统后,在没有显示器,没有网线情况下,怎么配置让他自动连接wifi ,类似树莓派的wpa_supplicant
wpa_passphrase "手機wif名稱" "手機wifi密碼" > wifi.conf wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c wifi.conf -B dhclient wlan0 -
@tonyone0902
我说的不是命令行,是wpa_supplicant.conf配置文件,我都没显示器,怎么输入命令行?树莓派在刷机后,在/boot下面新建wpa_supplicant.conf, 这样开机后就能自动连接WI-FI -
@ccjjww1222
在/boot/firmware/目录新建wifi.txt -
@ccjjww1222 不是可以串口连接吗?不可能电脑屏幕也没有把。。。
@zhengbicheng
不是我不想用,我的显示器是小米的34寸带鱼屏(https://item.jd.com/100009387754.html)
这个,你们的PI HDMI口连上去黑屏,不能用。 -
@ccjjww1222 您误会我的意思了,我的意思是你可以用电脑利用转接器连接Cool-pi开发板的串口。使用串口输入账号密码后就是命令行了。
@zhengbicheng 收到
不过小米带鱼屏黑屏,是不是也一起解决下 -
@ccjjww1222 shell输出命令,然后把edid.bin上传:
cat /sys/class/drm/card0-HDMI*/edid > /data/edid.bin -
@zhengbicheng said in 自动连接WIFI:
他是想沿用树莓派预配置wifi信息,刷机自动连接wifi
