    6.1 Kernel Notebook Image Release
    25 Posts 6 Posters 4.3k Views
      berkaroad @berkaroad
      uname -a
      Linux freshncp 6.1.75 #1 SMP Sun Aug 18 02:12:55 CST 2024 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
      之前的 5.10.110 是正常启动dockerd服务 的
        @george 是修改 alsabase.conf么?
        我对比了新景象和原来的配置文件,发现一模一样。
        明天上班了做个启动U盘看看有没有声卡问题。
          plumlis @berkaroad
          @berkaroad 对比了 config ,感觉的确很多都没开启支持。
          需要自己写进配置文件
            看了下更新的 mesa,原来用的还是 panfork。
            我说拷贝了 panthor 的 firmware 启动黑屏。😁
              berkaroad @plumlis
              @plumlis 6.1内核,我试了下,有声音(Headerphone),但麦克风不工作(看不到speaker)
              我现在恢复到 5.10了,等稳定了再说。关于 iptable、nft 不能正常工作导致dockerd启动失败的问题,后边尝试改 内核编译配置验证了。
                berkaroad @plumlis
                @plumlis 6.1 用 george 发的链接更新 能正常不黑屏;5.10 用新的会黑屏,用备份的是ok的。
                  @george 这个是5.10下的:
                  lsmod
                  Module                  Size  Used by
                  xt_nat                 16384  5
                  veth                   24576  0
                  xt_conntrack           16384  2
                  nft_chain_nat          16384  7
                  xt_MASQUERADE          16384  3
                  nf_nat                 36864  3 xt_nat,nft_chain_nat,xt_MASQUERADE
                  nf_conntrack_netlink    40960  0
                  nf_conntrack          135168  5 xt_conntrack,nf_nat,xt_nat,nf_conntrack_netlink,xt_MASQUERADE
                  nf_defrag_ipv6         20480  1 nf_conntrack
                  nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack
                  nft_counter            16384  33
                  xt_addrtype            16384  2
                  nft_compat             20480  12
                  nf_tables             180224  132 nft_compat,nft_counter,nft_chain_nat
                  br_netfilter           24576  0
                  btusb                  53248  0
                  btrtl                  20480  1 btusb
                  btbcm                  20480  1 btusb
                  8852be               3993600  0
                  btintel                20480  1 btusb
                  dm_mod                114688  0
                  nfnetlink              20480  5 nft_compat,nf_conntrack_netlink,nf_tables
                  所以 6.1的还得配置 nft,否则nft不可用,docker也不可用了。
                    plumlis @berkaroad
                    @berkaroad 我也先回到5.10了,反正切换也容易。
                    同样的只有 headphone 没有 speaker 问题,麦克风 6.1 内核一直都不能用。
                    不过 6.1 功耗更高了。
                    B G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      经过测试,加了 nft 的内核配置后,可以正常运行dockerd了。
                      > diff .config-bjr-addnft .config
                      1063d1062
                      < CONFIG_NETFILTER_NETLINK=y
                      1065d1063
                      < # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_HOOK is not set
                      1098,1120c1096
                      < CONFIG_NF_TABLES=y
                      < # CONFIG_NF_TABLES_INET is not set
                      < # CONFIG_NF_TABLES_NETDEV is not set
                      < # CONFIG_NFT_NUMGEN is not set
                      < CONFIG_NFT_CT=y
                      < # CONFIG_NFT_CONNLIMIT is not set
                      < # CONFIG_NFT_LOG is not set
                      < # CONFIG_NFT_LIMIT is not set
                      < CONFIG_NFT_MASQ=y
                      < CONFIG_NFT_REDIR=y
                      < CONFIG_NFT_NAT=y
                      < # CONFIG_NFT_TUNNEL is not set
                      < # CONFIG_NFT_OBJREF is not set
                      < # CONFIG_NFT_QUOTA is not set
                      < # CONFIG_NFT_REJECT is not set
                      < CONFIG_NFT_COMPAT=y
                      < # CONFIG_NFT_HASH is not set
                      < # CONFIG_NFT_XFRM is not set
                      < # CONFIG_NFT_SOCKET is not set
                      < # CONFIG_NFT_OSF is not set
                      < # CONFIG_NFT_TPROXY is not set
                      < # CONFIG_NFT_SYNPROXY is not set
                      < # CONFIG_NF_FLOW_TABLE is not set
                      > # CONFIG_NF_TABLES is not set
                      1261,1264d1236
                      < CONFIG_NF_TABLES_IPV4=y
                      < # CONFIG_NFT_DUP_IPV4 is not set
                      < # CONFIG_NFT_FIB_IPV4 is not set
                      < # CONFIG_NF_TABLES_ARP is not set
                      1294d1265
                      < # CONFIG_NF_TABLES_IPV6 is not set
                      1302d1272
                      < # CONFIG_NF_TABLES_BRIDGE is not set
                      docker 运行正常
                      > docker ps
                      CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED      STATUS         PORTS                     NAMES
                      ff206fdf473a   rancher/k3s:v1.30.3-k3s1   "/bin/k3d-entrypoint…"   2 days ago   Up 8 minutes                             k3d-freshncp-server-0
                      78f859e5c98b   registry:2                 "/entrypoint.sh /etc…"   2 days ago   Up 8 minutes   0.0.0.0:39301->5000/tcp   k3d-registry
                      > uname -a
                      Linux freshncp 6.1.75 #6 SMP Sun Aug 18 20:01:41 CST 2024 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
                        berkaroad @plumlis
                          Resolve audio issues with the 6.1 kernel
                          sudo tar -zxvf rk3588-es8316.tar.gz -C /usr/share/alsa/ucm2/Rockchip/
                          • D
                            dark.road42719 @george
                            @george can you please upload updated image to onedrive as well. I cannot download from baidu.
                              george @dark.road42719
                              @dark-road42719
                              The system is already automatically uploading OneDrive, please confirm later.
                                Thanks! Install Ubuntu from
                                https://coolpi-my.sharepoint.com/personal/coolpi_coolpi_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fcoolpi_coolpi_onmicrosoft_com%2FDocuments%2Fcoolpi%2Fcoolpi%2FCoolPi CM5 NOTEBOOK V20%2FUbuntu
                                6.1.75 #36 SMP Wed Aug 14 13:12:48 CST 2024 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
                                glmark 1500 fps
                                sound works
                                Ubuntu not configured out from box - awesome
                                Mu laptop have a second life now
                                  wzy @george
                                  @george 求求尽快更新pi4
                                    george @wzy
                                    @wzy
                                    已经在处理CM5-EVB和CP4的支持。
