    MIPI 屏
    19 Posts 4 Posters 3.7k Views
      tonyone0902 @大法师
      請問修改 extlinux.conf 是直接 vim 進去把 /rk3588s-cp4.dtb 改成 /rk3588s-cp4-dsi.dtb 嗎? 我這樣改寫儲存後,重新開機還是沒有顯示在 mipi 屏上
        大法师 @tonyone0902
        @tonyone0902
        系统终端输入dmesg > kernel.log
        把kernel.log发上来看下。
          tonyone0902 @大法师
          @大法师 kernel.log
            大法师 @tonyone0902
            @tonyone0902
            vim /boot/firmware/config.txt 一样修改dtb文件名试下。你的机器是什么时间收到的,早期的loader不识别extlinux.conf
            另外查看下 ls -l /sys/class/drm/
              tonyone0902 @大法师
              @大法师 時間有點忘了,約莫過年前後買的
                tonyone0902 @大法师
                @大法师 改config.txt 可以了,謝謝!
                  jack_admin @tonyone0902
                  @tonyone0902 如果有环境,建议更新到0315 版本loader。
                  • J jack_admin moved this topic from Ubuntu on
                    我也试了微雪的这个5寸屏
                    不支持双指 打开一张本地的图片 不能用双指进行缩放 只能用鼠标滚轮缩放
                    但是这个屏接树莓派4b是能用双指缩放的
                    这个需要改哪里吗?
                      @jugg 需要改触摸驱动代码。打开多点触控
                        有计划支持吗?
                        还是说要怎么改?
                          可以试下修改内核源码
                          drivers/input/touchscreen/tinker_ft5406.h
                          @@ -13,7 +13,7 @@
                           #define FT_REG_FW_SUB_MIN_VER  0xB3
                           #define VALID_TD_STATUS_VAL            10
                          -#define MAX_TOUCH_POINTS               1
                          +#define MAX_TOUCH_POINTS               5
                          重新编译内核,替换Image
                            好 有时间我试试
                            1 Reply Last reply Reply Quote -1
