    MIPI 屏
    19 Posts 4 Posters 2.7k Views
      tonyone0902
      請問目前有適配過 Ubuntu 22.04 版本的 mipi 屏嗎?型號是哪些呢?
        jack_admin @tonyone0902
        @tonyone0902 微雪电子 5寸电容屏
          tonyone0902 @jack_admin
          @jack_admin 那個5寸之前不是只有build root情況下支援?
            @tonyone0902 其他系统也支持
              tonyone0902
              @jack_admin 知道了,謝謝!
                tonyone0902 @tonyone0902
                我今天購買了 waveshare 的 5inch DSI LCD ,但是插上 cool pi 一開機閃個白光一下之後就進到黑色螢幕沒有任何內容,請問 ubuntu 22.04 這版需要軟體添加什麼設定嗎?
                  大法师 @tonyone0902
                  @tonyone0902
                  5寸电容触摸屏切换操作参考,使用ubuntu 22.04 20230306版本
                  需要切换使用rk3588s-cp4-dsi.dtb文件
                  coolpi@coolpi:~/Desktop$ cat /boot/firmware/
                  Image                      cmdline.txt                extlinux/                  modules.tar.gz             rk3588s-cp4.dtb
                  System Volume Information/ config.txt                 initrd.img                 rk3588s-cp4-dsi.dtb        vmlinuz
                  coolpi@coolpi:~/Desktop$ cat /boot/firmware/extlinux/extlinux.conf
                  default Linux coolpi
                  label Linux coolpi
                  	kernel /Image
                  	initrd /initrd.img
                  	fdt    /rk3588s-cp4-dsi.dtb
                    tonyone0902 @大法师
                    請問修改 extlinux.conf 是直接 vim 進去把 /rk3588s-cp4.dtb 改成 /rk3588s-cp4-dsi.dtb 嗎? 我這樣改寫儲存後,重新開機還是沒有顯示在 mipi 屏上
                      大法师 @tonyone0902
                      @tonyone0902
                      系统终端输入dmesg > kernel.log
                      把kernel.log发上来看下。
                        tonyone0902 @大法师
                        @大法师 kernel.log
                          大法师 @tonyone0902
                          @tonyone0902
                          vim /boot/firmware/config.txt 一样修改dtb文件名试下。你的机器是什么时间收到的,早期的loader不识别extlinux.conf
                          另外查看下 ls -l /sys/class/drm/
                            tonyone0902 @大法师
                            @大法师 時間有點忘了,約莫過年前後買的
                              tonyone0902 @大法师
                              @大法师 改config.txt 可以了,謝謝!
                                @tonyone0902 如果有环境,建议更新到0315 版本loader。
                                • J jack_admin moved this topic from Ubuntu on
                                  我也试了微雪的这个5寸屏
                                  不支持双指 打开一张本地的图片 不能用双指进行缩放 只能用鼠标滚轮缩放
                                  但是这个屏接树莓派4b是能用双指缩放的
                                  这个需要改哪里吗?
                                    @jugg 需要改触摸驱动代码。打开多点触控
                                      有计划支持吗?
                                      还是说要怎么改?
                                        可以试下修改内核源码
                                        drivers/input/touchscreen/tinker_ft5406.h
                                        @@ -13,7 +13,7 @@
                                         #define FT_REG_FW_SUB_MIN_VER  0xB3
                                         #define VALID_TD_STATUS_VAL            10
                                        -#define MAX_TOUCH_POINTS               1
                                        +#define MAX_TOUCH_POINTS               5
                                        重新编译内核,替换Image
                                          好 有时间我试试
                                          1 Reply Last reply Reply Quote -1
