    MIPI 屏
    19 Posts 4 Posters 4.1k Views
      tonyone0902
      @jack_admin 知道了,謝謝!
        tonyone0902 @tonyone0902
        我今天購買了 waveshare 的 5inch DSI LCD ,但是插上 cool pi 一開機閃個白光一下之後就進到黑色螢幕沒有任何內容,請問 ubuntu 22.04 這版需要軟體添加什麼設定嗎?
          大法师 @tonyone0902
          @tonyone0902
          5寸电容触摸屏切换操作参考,使用ubuntu 22.04 20230306版本
          需要切换使用rk3588s-cp4-dsi.dtb文件
          coolpi@coolpi:~/Desktop$ cat /boot/firmware/
          Image                      cmdline.txt                extlinux/                  modules.tar.gz             rk3588s-cp4.dtb
          System Volume Information/ config.txt                 initrd.img                 rk3588s-cp4-dsi.dtb        vmlinuz
          coolpi@coolpi:~/Desktop$ cat /boot/firmware/extlinux/extlinux.conf
          default Linux coolpi
          label Linux coolpi
          	kernel /Image
          	initrd /initrd.img
          	fdt    /rk3588s-cp4-dsi.dtb
            tonyone0902 @大法师
            請問修改 extlinux.conf 是直接 vim 進去把 /rk3588s-cp4.dtb 改成 /rk3588s-cp4-dsi.dtb 嗎? 我這樣改寫儲存後,重新開機還是沒有顯示在 mipi 屏上
              大法师 @tonyone0902
              @tonyone0902
              系统终端输入dmesg > kernel.log
              把kernel.log发上来看下。
                tonyone0902 @大法师
                @大法师 kernel.log
                  大法师 @tonyone0902
                  @tonyone0902
                  vim /boot/firmware/config.txt 一样修改dtb文件名试下。你的机器是什么时间收到的,早期的loader不识别extlinux.conf
                  另外查看下 ls -l /sys/class/drm/
                    tonyone0902 @大法师
                    @大法师 時間有點忘了,約莫過年前後買的
                      tonyone0902 @大法师
                      @大法师 改config.txt 可以了,謝謝!
                        jack_admin @tonyone0902
                        @tonyone0902 如果有环境,建议更新到0315 版本loader。
                        • J jack_admin moved this topic from Ubuntu on
                          我也试了微雪的这个5寸屏
                          不支持双指 打开一张本地的图片 不能用双指进行缩放 只能用鼠标滚轮缩放
                          但是这个屏接树莓派4b是能用双指缩放的
                          这个需要改哪里吗?
                            @jugg 需要改触摸驱动代码。打开多点触控
                              有计划支持吗?
                              还是说要怎么改?
                                可以试下修改内核源码
                                drivers/input/touchscreen/tinker_ft5406.h
                                @@ -13,7 +13,7 @@
                                 #define FT_REG_FW_SUB_MIN_VER  0xB3
                                 #define VALID_TD_STATUS_VAL            10
                                -#define MAX_TOUCH_POINTS               1
                                +#define MAX_TOUCH_POINTS               5
                                重新编译内核,替换Image
                                  好 有时间我试试
                                  1 Reply Last reply Reply Quote -1
