    ubuntu 0306 有时桌面卡死
    24 Posts 4 Posters 3.8k Views
      我是用sdl显示了摄像头的画面 然后就这样了 桌面已经卡死 鼠标键盘失效了 但是ssh和串口还能正常使用
        @jugg 未使用SDL是正常对吧
          @大法师 不使用是正常的
            一定要用SDL呢 有没有办法解决
              但是不是用SDL一定会出现
                这个就是正常的
                  这种就是不正常的
                    有没有什么办法 一跑这个桌面就卡死
                    但是这个程序在raspi4B上 是能正常运行的
                      @jugg 这个问题是底层VOP格式支持的问题,我们跟踪一下,尽快回复。
                        george @george
                        @george 刚才查了一下0351对应如下格式,这种格式RK3588 VOP是支持不了的,所以画面会异常。确认一下SDL过来的数据格式是否可以修改为VOP支持的格式。
                          要修改成什么格式
                          现在SDL渲染的是nv12的
                            我不确定是不是SDL导致的
                            因为重启之后发现即时不渲染画面 不使用SDL 也会有这样的错误
                            跑的是一个qt的程序 是不是qt程序哪里不适配导致的
                              @jugg 数据格式NV12是没有问题的,这里主要是Esmart图层本身不支持AFBC的格式。可以尝试图层切换到Cluster显示,但是我查了一下AFBC的格式,好像也没有AFBC_FORMAT_MOD_SC这种,你可以先尝试一下.
                                这个是要改内核?
                                我觉得是qt程序的问题
                                因为其它的qt程序没问题
                                就我这个从raspi4b移植过来的程序运行就出现这样的错误
                                但是我又不知道什么样的程序会导致出现这样的错误
                                我屏蔽了SDL、MPV相关的代码 还是会有这样的错误
                                  我发现qt里面使用showFullScreen()全部显示窗口就会出现这个错误
                                  尤其在使用SDL 渲染的时候会疯狂的打印这个错误
                                    @jugg 你QT的版本?我看看有没有类似问题?
                                    J T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      5.15.3
                                      直接在线安装的
                                        好像确实是showFullScreen()这个函数导致的
                                        我使用setFixedSize指定窗口大小 然后使用SDL渲染就不会有这个问题
                                          @jugg said in ubuntu 0306 有时桌面卡死:
                                          使用openg渲染的情况下使用showFullScreen() 也会有这个错误
                                            Twsuts @george
                                            @george 我也有这个问题,我觉得是全屏的问题,可以去浏览器打开一个视频看看,你正常大小播放视频没有问题,全屏播放视频串口就会一直输出这些东西
