    如果制作的启动盘无法加载
    9 Posts 5 Posters 2.8k Views
      jack_admin
      如有遇到启动盘不能加载的情况,请检查启动盘分区表是否同时存在GPT和MBR。
      不能启动的log信息输出参考
      CPBOOT# run bootcmd_usb0
      scanning bus usb@fc880000 for devices... Repair the Primary gpt table OK!
      2 USB Device(s) found
      Device 0: Vendor: ATA      Rev: 66B5 Prod: KINGSTON SA400S3
                  Type: Hard Disk
                  Capacity: 228936.5 MB = 223.5 GB (468862128 x 512)
      CPBOOT# part list usb 0
      Partition Map for USB device 0  --   Partition Type: EFI
      Part    Start LBA       End LBA         Name
              Attributes
              Type GUID
              Partition GUID
        1     0x00008000      0x00107fff      "bootfs"
              attrs:  0x0000000000000000
              type:   bc13c2ff-59e6-4262-a352-b275fd6f7172
              guid:   fbcf2ff8-f848-da46-b785-cae999542316
        2     0x00108000      0x1baa8000      ""
              type:   0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
              type:   linux
              guid:   0aa076d4-71b8-be44-af21-bec2cea010bc
      CPBOOT#
      对应错误的分区表信息
      $ sudo gdisk /dev/sdb
      GPT fdisk (gdisk) version 1.0.3
      Partition table scan:
        MBR: MBR only
        BSD: not present
        APM: not present
        GPT: present
      Found valid MBR and GPT. Which do you want to use?
       1 - MBR
       2 - GPT
       3 - Create blank GPT
      Your answer:
      清除GPT、MBR之后,重新烧录一次镜像即可恢复。
      $ sudo fdisk /dev/sdb
      欢迎使用 fdisk (util-linux 2.31.1)。
      更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。
      使用写入命令前请三思。
      命令(输入 m 获取帮助): m
      帮助:
        常规
         d   删除分区
         F   列出未分区的空闲区
         l   列出已知分区类型
         n   添加新分区
         p   打印分区表
         t   更改分区类型
         v   检查分区表
         i   打印某个分区的相关信息
        杂项
         m   打印此菜单
         x   更多功能(仅限专业人员)
        脚本
         I   从 sfdisk 脚本文件加载磁盘布局
         O   将磁盘布局转储为 sfdisk 脚本文件
        保存并退出
         w   将分区表写入磁盘并退出
         q   退出而不保存更改
        新建空磁盘标签
         g   新建一份 GPT 分区表
         G   新建一份空 GPT (IRIX) 分区表
         o   新建一份的空 DOS 分区表
         s   新建一份空 Sun 分区表
      命令(输入 m 获取帮助): o
      创建了一个磁盘标识符为 0x19aa2586 的新 DOS 磁盘标签。
      The old gpt signature will be removed by a write command.
      命令(输入 m 获取帮助): p
      Disk /dev/sdb:58.2 GiB,62537072640 字节,122142720 个扇区
      单元:扇区 / 1 * 512 = 512 字节
      扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节
      I/O 大小(最小/最佳):512 字节 / 512 字节
      磁盘标签类型:dos
      磁盘标识符:0x19aa2586
      命令(输入 m 获取帮助): w
      分区表已调整。
      将调用 ioctl() 来重新读分区表。
      正在同步磁盘。
      在linux系统中使用gdisk查看分析,如下是正常启动分区信息
        MBR: MBR only
        BSD: not present
        APM: not present
        GPT: not present
      Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
      in memory. THIS OPERATION IS POTENTIALLY DESTRUCTIVE! Exit by
      typing 'q' if you don't want to convert your MBR partitions
      to GPT format!
      Command (? for help): q
      正常从USB移动硬盘启动信息
                  Type: Hard Disk
      242 bytes read in 28 ms (7.8 KiB/s)
      1:      ubuntu coolpi
      8775086 bytes read in 600 ms (13.9 MiB/s)
        retroman
        Thanks for the effort but we can't read Chinese. Does Cool Pi 4B only target Chinese users? If so, that's a pity because Cool Pi 4B is a very nice board.
        大法师大 zhengbichengZ 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          大法师 @retroman
          @retroman Not only. Thanks!
          • 大法师大 大法师 referenced this topic on
          • X
            xws
            我用windows刷完emmc镜像,后还需要操作什么?直接emmc usb启动 都是不行,红色灯慢闪。也检查了分区表 没有问题,镜像是20230116-ubuntu-20.04-preinstalled-desktop-arm64-coolpi.img
              大法师 @xws
              @xws said in 如果制作的启动盘无法加载:
              相同问题贴
              https://www.cool-pi.com/topic/198/3588s-刷机无法启动-红灯闪烁亮/2
              • zhengbichengZ
                zhengbicheng @retroman
                @retroman CoolPI Forum is an open forum where developers from all countries communicate. We have created Github Docs Repo. If you have other documents that we need to sort out, please refer to issues.
                • zhengbichengZ
                  zhengbicheng
                  @retroman https://github.com/yanyitech/coolpi_4B_docs
                    coolpi 4b uart console operate:
                    CoolPi 4B# mmc dev 1
                    mmc1 is current device
                    CoolPi 4B# mmc info
                    Device: mmc@fe2c0000
                    Manufacturer ID: 3
                    OEM: 5344
                    Timing Interface: Legacy
                    Tran Speed: 52000000
                    Rd Block Len: 512
                    SD version 3.0
                    High Capacity: Yes
                    Capacity: 14.8 GiB
                    Bus Width: 4-bit
                    Erase Group Size: 512 Bytes
                    CoolPi 4B# part list mmc 1
                    Partition Map for MMC device 1  --   Partition Type: EFI
                            Attributes
                            Type GUID
                            Partition GUID
                    CoolPi 4B#
                    Insert tf card into Ubuntu OS, delete gpt and create mbr table.
                    root@coolpi:/home/coolpi# gdisk /dev/mmcblk1
                    GPT fdisk (gdisk) version 1.0.8
                      MBR: MBR only
                      BSD: not present
                      APM: not present
                      GPT: present
                     1 - MBR
                     2 - GPT
                    Your answer: q
                    Using GPT and creating fresh protective MBR.
                    root@coolpi:/home/coolpi# fdisk /dev/mmcblk1
                    Welcome to fdisk (util-linux 2.37.2).
                    Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
                    Be careful before using the write command.
                    This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
                    It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
                    partitions on this disk.
                    Command (m for help): m
                    Help:
                      DOS (MBR)
                       a   toggle a bootable flag
                       b   edit nested BSD disklabel
                       c   toggle the dos compatibility flag
                      Generic
                       d   delete a partition
                       F   list free unpartitioned space
                       l   list known partition types
                       n   add a new partition
                       p   print the partition table
                       t   change a partition type
                       v   verify the partition table
                       i   print information about a partition
                      Misc
                       m   print this menu
                       u   change display/entry units
                       x   extra functionality (experts only)
                      Script
                       I   load disk layout from sfdisk script file
                       O   dump disk layout to sfdisk script file
                      Save & Exit
                       w   write table to disk and exit
                       q   quit without saving changes
                      Create a new label
                       g   create a new empty GPT partition table
                       G   create a new empty SGI (IRIX) partition table
                       o   create a new empty DOS partition table
                       s   create a new empty Sun partition table
                    Command (m for help): o
                    Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xb1f26e2a.
                    The device contains 'gpt' signature and it will be removed by a write command. See fdisk(8) man page and --wipe option for more details.
                    Command (m for help): w
                    The partition table has been altered.
                    Calling ioctl() to re-read partition table.
                    Syncing disks.
                      MBR: MBR only
                      BSD: not present
                      APM: not present
                      GPT: not present
                    to GPT format!
                    After refuse system image to tf card, insert to coolpi 4b.
                    CoolPi 4B# mmc info
                    Manufacturer ID: 3
                    OEM: 5344
                    Rd Block Len: 512
                    SD version 3.0
                    High Capacity: Yes
                    Capacity: 14.8 GiB
                    Bus Width: 4-bit
                    Partition Map for MMC device 1  --   Partition Type: DOS
                    Part    Start Sector    Num Sectors     UUID            Type
                      1     2048            1024000         e92e551e-01     0b
                      2     1026048         15767552        e92e551e-02     83
                    CoolPi 4B# boot
                    Scanning mmc 1:1...
                    285 bytes read in 6 ms (45.9 KiB/s)
                    1:      linux coolpi
                    8775086 bytes read in 708 ms (11.8 MiB/s)
                    37573120 bytes read in 3017 ms (11.9 MiB/s)
                    append: root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200n81 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 rtleth=ethaddr:72:6e:45:25:8b:7d
                    141830 bytes read in 17 ms (8 MiB/s)
                       Loading Device Tree to 00000000eb150000, end 00000000eb175a05 ... OK
                    Adding bank: 0x1f0000000 - 0x200000000 (size: 0x10000000)
                      Erase partitions
                      Tf card:
                      sudo wipefs -a -f /dev/mmcblk1
                      EMMC:
                      sudo wipefs -a -f /dev/mmcblk0
                      • 大法师大 大法师 pinned this topic on
