    获取推理结果坐标
    Scheduled Pinned Locked Moved AI Algorithm
    14 Posts 3 Posters 3.7k Views
    • zhengbichengZ
      zhengbicheng @ccjjww1222
      @ccjjww1222 每一个模型的输出设计都是不一样的,后处理也不一样,没办法提供一个通用的后处理代码。
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        ccjjww1222 @zhengbicheng
        @zhengbicheng 可能是我的描述不清楚,我们的模型依旧使用 yoloV5训练,用自己训练的模型,不是使用默认的yolov5 模型
        yolov5有大概的时间计划不? 1个月?1个季度?还是明年 ?
        zhengbichengZ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • zhengbichengZ
          @ccjjww1222 我懂你的意思,你们就是把yolov5 clone下来训练一遍嘛。如果你们没有改动模型结构的话,在rknn上推理是会出错的。请先用这个仓库的yolov5进行训练:EASY-EAI-Yolov5
          • zhengbichengZ
            @ccjjww1222 yolov5计划在11月底前实现适配,下周可能会推出轻量级目标检测框架Picodet的适配,您可以尝试一下。
            • C
              @zhengbicheng 好的
              我参考了https://github.com/soloist-v/yolov5_for_rknn/blob/master/rknn_detect_yolov5.py里面的方案,画出来的矩形框位置不对,还是等等你们的吧。
              模型训练目前先不急,我先把矩形框位置画对了,再训练
              zhengbichengZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • zhengbichengZ
                @ccjjww1222 这个yolov5应该是没问题的呀,你训练的yolov5是哪个版本的yolov5?
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • C
                  @zhengbicheng
                  通过https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit/tree/master/examples/onnx/yolov5/yolov5s.onnx转换的。
                  另外一个事情,我用来测试的图片分辨率是810 X 1080,它有问题,
                  但是我接入摄像头,就没啥问题,摄像头每一帧的图片是480 X 640。
                  代码这边:https://github.com/jianwei/machine99/blob/main/detect/RKNN/detect.py (模型我没有上传)
                  • C
                    @zhengbicheng 这个是我摄像头推理的时间:
                    inference time:当前这一帧的推理时间
                    avg_inference_time:以上所有帧平均推理时间
                    width:宽
                    height:高,
                    fps:fps
                    这样的推理时间正常不 ?
                    • zhengbichengZ
                      @ccjjww1222 正常,确实就是100ms左右
                      • zhengbichengZ
                        @ccjjww1222
                        有问题无非两种情况。
                        • 第一种情况是模型本身就有问题。
                        • 第二种情况是模型没问题,rknn推理有问题。
                        排查的方法有两种。
                        • 第一种:针对RKNN推理精度问题,rknn-toolkit提供了连板调试的方法,但是我们还未开放这个方法。
                        • 第二种:请先用onnxruntime跑一遍onnx模型的推理结果,如果onnx推理出来的结果出错,说明是模型本身的问题。如果onnx推理没错,rknn错了,你再留言。
                        针对这个仓库的话,RKNN精度应该是没问题的,这个RK那边已经测试过了。只可能是模型不匹配,毕竟不可能100%都检测出来。
                        花 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • 花
                          花月 @zhengbicheng
                          @zhengbicheng said in 获取推理结果坐标:
                          这个功能会开放吗,是硬件的更改吗?
