    RTC时间保存问题
    17 Posts 2 Posters 3.1k Views
      https://cool-pi.com/topic/567/rtc-battery-on-board/5?_=1731310565162
      这里的意思是加了电池也不能保存时间?
      因为我的CM5加了电池 每次开机时间都是2023年 即使手动更新时间到rtc 还是这样
      系统是debian11
        原因是系统没有同步RTC的硬件时钟,而不是说硬件RTC没有工作。
          开机后手动同步
          timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock
          hwclock -s
          这样也不行
            你用的CM5-EVB?在哪里增加了电池?
            J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              加了座子
                CM5-EVB debian11的系统
                  需要安装
                  sudo apt install systemd-timesyncd
                  这样就行了
                    测试如下核心板位置,关机的状态下电源是否正常?
                      e80819dc-fb31-451a-b440-26ab0ac50369-lQDPJxOp5s9AMoHNBQDNAhqw8QGX8PGf_jsHG8U8n05uAA_538_1280.jpg
                      这样加的电池
                      测试了有电压
                      板子能记录上一次关机的时间
                      但是下次开机还是上次关机的时间
                      关机的时候时间没跑
                          这个问题有办法吗
                          还是说一定要加座子
                            1.确认你外部电源供电电压是多少V
                            2.关机之前查看一下硬件RTC的时钟情况,使用如下命令:
                            cat /proc/driver/rtc
                            3.关机一段时间再开机,再次查看硬件RTC时间
                            然后把结果发上来。
                              1. 供电是3.3V
                              联网更新时间之后
                              e8862af4-83f9-4c6d-987b-8abfa3a26b5a-1731635404132_91630823-0F20-4f39-966D-14EFAA31F0A4.png
                              关机 断开网络 几分钟之后开机
                              e45956bc-d59e-4ee8-9f7d-5e3972e07b88-1731635882014_B91ED87A-E4CF-44dc-9E2F-2427C3682259.png
                              本机的时间还是几分钟之前的
                                从上面的信息能够确认RTC的时间是正常的,关机时候是9:49,再开机是:9:57,只是RTC时间没有同步到系统。
                                日志也提供了方法:
                                timedatectl set-local-rtc 0
                                  RTC时间同步到系统需要手动操作吗?
                                    手动操作也无法把rtc时间同步到系统中
                                      CST时间和UTC时间的区别,并不是不能同步。也不是RTC不工作。系统层的问题百度一下。
