    CM5支持5G模组吗?
    14 Posts 2 Posters 3.9k Views
      我接了一个USB3.0的5G模组到CM5
      lsusb可以识别到型号 但是ifconfig没有usb0
      需要这么做才可以支持
        这个需要有驱动支持才可以,移远我记得有个软件移植手册有说明,明天上传上来。
          是这个文件吗?
          Quectel_RG200U-CN&Rx500U-CN_Linux_USB驱动_用户指导_V1.2.pdf
          按照这个我在CM4上面可以使用5G模块
          但是在CM5上无法识别到USB0
          624225e2-b2f1-4ac3-98d3-31995a59e298-1710493331716_Screenshot from 2024-03-15 16-59-43.png
          70675e79-0335-41b3-8637-138285d8a16c-1710493328641_Screenshot from 2024-03-15 17-00-58.png
            对比一下两个机器的config配置。
            J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              这个已经选中了 等编译完之后再查看的时候又变成未选中 这是怎么回事
              内核编译,不是make menuconfig 后save, 然后直接编译?
              ./build-kernel.sh cm5-evb-v11
                已经按照文档里面的来的
                这几个驱动 一直编译不出来
                CM4也是按照这个文档来的
                  配置完以后要保存然后复制到对应的defconfig文件上。
                  make ARCH=arm64 menuconfig
                  make ARCH=arm64 savedefconfig
                  cp defconfig  ./arch/arm64/configs/rk3588_cpcm5_evb_defconfig
                    是不是对比这两个文件
                    我发现并没有太大的区别
                      能识别到了
                        更新了支持5G模组的内核后 虽然5G模组能识别到
                        但是如果外接USB的无线网卡 关于无线网卡部分的内核就会崩溃 也就是识别不了外接的USB网卡了
                          可以提供一下异常时候的log信息。
                            debian11 上同样的内核 不仅能正常识别5G模组 而且外接USB无线网卡也不会出现内核崩溃
                              我觉得应该是你系统的ko和内核不匹配导致的,使用如下命令解压ko到系统,然后重启试试:
                              sudo rm /lib/modules/* -R
                              sudo tar -zxvf /boot/firmware/modules.tar.gz -C /lib/
                                我所有的内核编译后更新 都是按照下面的步骤来的
                                CM5、cp4都是这样操作的
                                内核编译后 都是整个out文件夹打包的
                                1 Reply Last reply Reply Quote -2
