    openKylin 1.0版本发布(里程碑)
    Scheduled Pinned Locked Moved Open Kylin
    31 Posts 5 Posters 10.8k Views
      openKylin开源操作系统
      镜像下载地址 Cool Pi 4B OpenKylin
      更新内核
      4b内核驱动安装包
      openKylin 1.0版本操作系统目前适配支持X86、ARM、RISC-V三个架构的个人电脑、平板电脑及教育开发板,可以满足绝大多数个人用户及开发者的使用需求!其中ARM架构完成了树莓派Raspberry Pi、Cool Pi、双椒派Chillie Pi等开发板的适配,RISC-V架构完成了VisonFive2、HiFive、算能SG2042 EVB、荔枝派Lichepi4a、Lotus2开发板适配。
      大法师大 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        大法师 @大法师
        tf卡启动,手动分区扩容
        openkylin@openkylin:~$ sudo su
        [sudo] openkylin 的密码:
        root@openkylin:/home/openkylin# parted /dev/mmcblk2
        mmcblk2    mmcblk2p1  mmcblk2p2
        GNU Parted 3.3
        使用 /dev/mmcblk2
        欢迎使用 GNU Parted!输入 'help' 来查看命令列表。
        (parted) p
        型号:SD SD32G (sd/mmc)
        磁盘 /dev/mmcblk2: 31.0GB
        扇区大小 (逻辑/物理):512B/512B
        分区表:msdos
        磁盘标志:
        编号  起始点  结束点  大小    类型     文件系统  标志
         1    1049kB  269MB   268MB   primary  fat32     启动, lba
         2    269MB   7122MB  6852MB  primary  ext2
        (parted) resizepart 2
        警告: 分区 /dev/mmcblk2p2 正被使用。你确定要继续吗?
        是/Yes/否/No? y
        结束点?  [7122MB]? 100%
        (parted) q
        信息: 你可能需要 /etc/fstab。
        root@openkylin:/home/openkylin# resize2fs /dev/mmcblk2p2
        resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
        /dev/mmcblk2p2 上的文件系统已被挂载于 /;需要进行在线调整大小
        old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 4
        /dev/mmcblk2p2 上的文件系统现在为 7506688 个块(每块 4k)。
        root@openkylin:/home/openkylin# reboot
        首次刷机启动系统,未设置密码,用户可在GUI桌面终端初始化设置密码
        大法师大 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          大法师 @大法师
          默认镜像需要手动设置date,更新源之后,补充安装时间同步服务
          sudo apt install systemd-timesyncd
          sudo reboot
          大法师大 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            大法师 @大法师
            默认系统未打开蓝牙服务
            sudo hciattach -n /dev/ttyS1 any 1500000 &
            • H
              hwacreate_lgh @大法师
              @大法师 git@github.com:yanyitech/coolpi-kernel.git的源码能用于openKylin1.0这个系统版本吗
                jack_admin @hwacreate_lgh
                @hwacreate_lgh 可以用
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  shaq @jack_admin
                  @jack_admin 你好,uboot的源码可以用于openkylin1.0的版本吗?还有如何制作openKylin版本?谢谢
                    大法师 @shaq
                    @shaq openkylin与uboot无关
                    • S
                      shaq @大法师
                      @大法师 谢谢你的回复,openkylin1.0 for cool pi这个版本你们只提供kernel给openKylin,openkylin负责制作系统版本?
                        jack_admin @shaq
                        @shaq 我们是开放源码,可以用于各发行版本编译集成
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          shaq @jack_admin
                          @jack_admin OK, thanks!
                          • S
                            shaq @jack_admin
                            @jack_admin 你好,编译使用脚本./build-kernel.sh, clean使用的脚本是什么?谢谢
                              jack_admin @shaq
                              @shaq clean自己输入了,没集成到脚本。一般make clean; make distclean等等
                              • S
                                shaq @jack_admin
                                  系统用着怎么感觉非常卡 鼠标右键半天才出来
                                  设置里面的窗口特效已经关了
                                  还有什么其它可以提高流畅度
                                    @jugg 默认是在省电模式,在电源选项中调整到性能模式,会流畅
                                      性能模式我也试过 也是一样的
                                      桌面我也改成x11的 也是一样
                                      一点都没有ubuntu流畅
                                      打开系统设置都要等几秒
                                        @jugg 查看下cpu运行频率是不是有效设置,晚点我看下
                                          不知道这个对不对
                                            查看当前cpu运行频率
                                            sudo cat /sys/bus/cpu/devices/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                            命令设置性能模式
                                            echo performance | sudo tee /sys/bus/cpu/devices/cpu*/cpufreq/scaling_governor
