    openKylin 1.0版本发布(里程碑)
    Scheduled Pinned Locked Moved Open Kylin
    31 Posts 5 Posters 10.4k Views
      jack_admin @shaq
      @shaq 我们是开放源码,可以用于各发行版本编译集成
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • S
        shaq @jack_admin
        @jack_admin OK, thanks!
        • S
          shaq @jack_admin
          @jack_admin 你好,编译使用脚本./build-kernel.sh, clean使用的脚本是什么?谢谢
            jack_admin @shaq
            @shaq clean自己输入了,没集成到脚本。一般make clean; make distclean等等
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              shaq @jack_admin
                系统用着怎么感觉非常卡 鼠标右键半天才出来
                设置里面的窗口特效已经关了
                还有什么其它可以提高流畅度
                  @jugg 默认是在省电模式,在电源选项中调整到性能模式,会流畅
                    性能模式我也试过 也是一样的
                    桌面我也改成x11的 也是一样
                    一点都没有ubuntu流畅
                    打开系统设置都要等几秒
                      @jugg 查看下cpu运行频率是不是有效设置,晚点我看下
                        不知道这个对不对
                          查看当前cpu运行频率
                          sudo cat /sys/bus/cpu/devices/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                          命令设置性能模式
                          echo performance | sudo tee /sys/bus/cpu/devices/cpu*/cpufreq/scaling_governor
                              @jugg said in openKylin 1.0版本发布(里程碑):
                              这个cpu频率对不对 如果对的 怎么还那么卡
                                算了一下 点开系统的设置 需要18秒 桌面右键需要3秒才出现
                                还有其它的文件浏览器 莫名的就出现一半 窗口一拉伸里面的图标就有可能变形
                                  而且打开 用户手册 一闪而过
                                    测试又发现 有时插入U盘 系统会死机 鼠标光标不动 右下角的系统时间也不更新 操作键盘鼠标也没有任何反应 只能断电重启
                                      插入U盘死机之后 断电重启后就这样了
                                      这个是分区坏了?
                                      新安装的系统空间不足 所以按照帖子的上面的方法扩容了 扩容是成功的 并且的重启了几次都没问题
                                      不知道这次是问题 已经开不了机了
                                        大法师 @大法师
                                        默认镜像需要手动设置date,更新源之后,补充安装时间同步服务
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install systemd-timesyncd
                                        sudo reboot
                                        openkylin版本目前属于开发中,暂时不作为生产部署使用,相应的问题也可以到openkylin社区中提issue
                                        大法师大 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          大法师 @大法师
                                          系统卡的问题,晚点我再重新制作个系统,涵盖自动扩容以及其他基础问题修复
                                            时间可以更新
                                            就是卡 而且还经常的闪屏
