    CoolPi 4B的GPIO问题
    12 Posts 4 Posters 1.7k Views
      Threadripper @大法师
      @大法师 0306的22.04 CPi是论坛下的
        大法师 @Threadripper
        @Threadripper
        你加个sudo权限运行试下
          jack_admin
          PIN 22 set input
          PIN 40 (RK chip gpio115) set output
            Threadripper @大法师
            @大法师 不是 我在
            import CPi.GPIO as GPIO
            然后
            help(GPIO)
            里面找到setup
            发现里面并没有设置上拉的选项 只有设置是输入还是输出 以及引脚号和初始的时候是高电平还是低电平
              大法师 @Threadripper
              @Threadripper
              没有单独设置上拉、下拉配置。如果特殊需要,可以自己更改内核dtb配置,一般情况下不用改
              T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Threadripper @jack_admin
                @jack_admin 我是这样用是可以用 我遇到的问题是我手上有一个不带上拉电阻的IRQ引脚 在触发某个事件的时候会拉低 平常是高电平 我这个IRQ引脚最大只能输出20ma电流 超过则无法输出高电平 所以导致了接4b上面的时候无法正确检测到高电平 这个问题导致了全程都会被误判为进入中断
                  Threadripper @大法师
                  @大法师 好的
                    AugustRobot_Zou @大法师
                    @大法师 请问有办法设置上电时的初始GPIO电平吗?
                    我切到root用户,echo 115 > /sys/class/gpio/export
                    /sys/class/gpio/gpio115 下 使用命令 echo 0 > value。都能操作成功,但是断电重启后,又恢复了。有没办法,修改后,断电再上电还能保持设置的电平
                      大法师 @AugustRobot_Zou
                      @AugustRobot_Zou 把需要操作的命令加到/etc/rc.local
                        @大法师 谢谢!搞定了
                        ubuntu 20没有/etc/rc.local,需要
                        1. 新建service
                          sudo vim /etc/systemd/system/rc-local.service
                        [Unit]
                         Description=/etc/rc.local Compatibility
                         ConditionPathExists=/etc/rc.local
                        [Service]
                         Type=forking
                         ExecStart=/etc/rc.local start
                         TimeoutSec=0
                         StandardOutput=tty
                         RemainAfterExit=yes
                         SysVStartPriority=99
                        [Install]
                         WantedBy=multi-user.target
                        2.使能service
                        sudo systemctl enable rc-local.service
                        3.新建/etc/rc.local
                        sudo vim /etc/rc.local
                        并需要操作的命令加进去
                        4.启动服务
                        sudo systemctl start rc-local.service
                        sudo systemctl status rc-local.service
