    openKylin 1.0版本发布(里程碑)
    Scheduled Pinned Locked Moved Open Kylin
    31 Posts 5 Posters 10.9k Views
      性能模式我也试过 也是一样的
      桌面我也改成x11的 也是一样
      一点都没有ubuntu流畅
      打开系统设置都要等几秒
        @jugg 查看下cpu运行频率是不是有效设置,晚点我看下
          不知道这个对不对
            查看当前cpu运行频率
            sudo cat /sys/bus/cpu/devices/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
            命令设置性能模式
            echo performance | sudo tee /sys/bus/cpu/devices/cpu*/cpufreq/scaling_governor
                @jugg said in openKylin 1.0版本发布(里程碑):
                这个cpu频率对不对 如果对的 怎么还那么卡
                  算了一下 点开系统的设置 需要18秒 桌面右键需要3秒才出现
                  还有其它的文件浏览器 莫名的就出现一半 窗口一拉伸里面的图标就有可能变形
                    而且打开 用户手册 一闪而过
                      测试又发现 有时插入U盘 系统会死机 鼠标光标不动 右下角的系统时间也不更新 操作键盘鼠标也没有任何反应 只能断电重启
                        插入U盘死机之后 断电重启后就这样了
                        这个是分区坏了?
                        新安装的系统空间不足 所以按照帖子的上面的方法扩容了 扩容是成功的 并且的重启了几次都没问题
                        不知道这次是问题 已经开不了机了
                          大法师 @大法师
                          默认镜像需要手动设置date,更新源之后,补充安装时间同步服务
                          sudo apt update
                          sudo apt install systemd-timesyncd
                          sudo reboot
                          openkylin版本目前属于开发中,暂时不作为生产部署使用,相应的问题也可以到openkylin社区中提issue
                          大法师大 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            大法师 @大法师
                            系统卡的问题,晚点我再重新制作个系统,涵盖自动扩容以及其他基础问题修复
                              时间可以更新
                              就是卡 而且还经常的闪屏
                                @jugg 几个屏?
                                  一个hdmi屏
                                  闪屏是打开应用程序就可能闪 我打开的qtcreator
                                  退回到桌面就停止闪
                                  不是一直闪 可能打开qtcreator放一会自己就闪 闪一会然后又好了
