    147 Posts 11 Posters 69.5k Views
      AugustRobot_Zou @大法师
        AugustRobot_Zou
        @大法师 said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
        @xingzhan2012
        欢迎验证系统备份功能
        假定手上有两个U盘,一个制作为系统初始化安装U盘A,另一个制作为系统备份U盘B。
        当用户在系统中安装或修改各种配置操作后,如需要备份保存系统,那么请关机,插入备份U盘B,开机自动完成备份操作(备份文件在backup目录)。
        当用户想恢复备份的系统到coolpi 4b板载的存储emmc,那么可以将备份U盘B中的backup目录内容拷贝到安装U盘A install目录(请注意先删除install目录文件),插入安装U盘A,开机自动完成系统安装操作。
        ubuntu20 server版测试过吗?装好所需配置后,插入制作好备份U盘B,然后重启,毫无变化,还是直接进入LOGIN:
        20230115-ubuntu-20.04-preinstall-server-arm64-coolpi
        我装的这个版本的系统,增加一些个性化驱动软件后,想备份一份,方便后续直接安装。
          jack_admin @AugustRobot_Zou
          @AugustRobot_Zou 启动或备份U盘插到U3下层那个端口。备份操作与emmc内安装的系统没有强相关
            AugustRobot_Zou @jack_admin
            @jack_admin 可以了,谢谢!确实只能USB3.0下方那个口。我之前切换过usb2.0、3.0上层端口都不行。
              edwardzhou
              最近一直在用这个方法,非常太好用太方便了。
              我对上面的备份安装放在同一个U盘实现的方法,做了一些改进,通过启动菜单选择 备份 还是 安装, 比每次去改 initrd.img 要方便很多。
              步骤1. 编辑 /extlinux/extlinux.conf 如下
              menu title Select the boot mode
              TIMEOUT 60
              default Linux coolpi backup
              label Linux coolpi backup
              	kernel /Image
              	initrd /initrd-backup.img
              	fdt    /rk3588s-cp4.dtb
              label Linux coolpi install
              	kernel /Image
              	initrd /initrd-install.img
              步骤2, 把 install 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-install.img
              步骤3, 把 backup 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-backup.img
              U盘查到板子上,上电启动。
              你局可以看到菜单
              Capacity: 30436.5 MB = 29.7 GB (62333952 x 512)
              629 bytes read in 39 ms (15.6 KiB/s)
              1:	Linux coolpi backup
              2:	Linux coolpi install
              Enter choice:
              输入1 或 2 回车即可,默认是1, 60秒无输入,则自动启动backup
              X 大法师大 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                edwardzhou @AugustRobot_Zou
                @AugustRobot_Zou 我一直插的是USB3.0的上面的端口,能正常启动。
                  jack_admin @edwardzhou
                  @edwardzhou said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
                  你的主板刷了新版本的loader
                  • X
                    xingzhan2012 @edwardzhou
                    console=ttyS0
                    我没有接串口,console=ttyS0,没有跳出选择菜单
                      jack_admin @xingzhan2012
                      @xingzhan2012 loader阶段选择是在串口上操作
                        @jack_admin 我有个疑问,我用SD卡部署的系统,做好安装盘。然后能在EMMC卡上自动安装吗?
                        我理解应该不行吧?SD和EMMC的block名字不一样,还是说安装脚本会自动识别修改
                          @AugustRobot_Zou 通过u盘方式可以按优先级自动安装
                            wuming
                            进入ubuntu的默认密码是什么?
                              jack_admin @wuming
                              @wuming coolpi/coolpi
                                Twsuts @大法师
                                @大法师 我把console=tty0改成了ttyS0,115200n81,但是串口还是没有输出调试信息
                                  大法师 @Twsuts
                                  @Twsuts 主板是4B还是CM5,串口启动信息发一个
                                    usb cable 2.0的就行了吧
                                      @jugg 可以的
                                            • 2 / 8
