    147 Posts 11 Posters 65.4k Views
    • X
      xingzhan2012 @xingzhan2012
      @xingzhan2012 系统在emmc中,板子上的SD卡当U盘使用。关机的时候在SD根目录下创建一个backup文件夹,重启是不是就备份到SD卡中了。下次关机前把SD卡中的备份文件夹改名成install,是不是重启就自动刷到emmc中去了?建议,备份后能够启动系统,这样在系统启动后把SD卡中的backup文件夹改名。下次启动就不会重复备份了。 或者每次备份好系统后,自动把backup重命名一下,比如按时间命名20230322_backup
        大法师 @xingzhan2012
        @xingzhan2012
        太自动化会引起误操作。确实有必要备份重新安装,也不差一次拷贝动作
          大法师 @xingzhan2012
          @xingzhan2012
          备份还原操作,可以同一个U盘,把backup iso中的initrd.img拷贝到install iso 中,重命名为initrd-backup.img。
          想加载哪个功能,直接修改extlinux.conf启动哪个文件即可。当然配套backup目录可以直接重命名为install,更直接了
            大法师 @xingzhan2012
            @xingzhan2012 said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
            @大法师 牛逼,也就是U盘里创建一个backpu文件夹,插在USB口上,开机自动备份到backup文件夹中。 U盘中创建一个install文件夹,开机自动将install中的系统刷入emmc中。Cool Pi 4B Linux System Backup.iso中的文件替换掉系统中的/boot/firmware 文件夹中的文件是吧。这些启动文件是ubuntu22.04系统的么?是和系统版本无关么?
            安装备份操作,与rootfs系统无关,可以是任意制作的linux 根文件系统。这种方式适合开发者调试,可以是openwrt或buildroot或yocto等等
            • X
              xingzhan2012 @大法师
              @大法师 我可不可以不要initrd-backup.img,就把backup iso中的initrd.img到现在emmc中的ubuntu22.04替换一下。 系统决定是否备份或安装就通过U盘或SD卡目录下是否有backup或install文件夹来判断,感觉没必要搞多个initrd.img,切来切去麻烦
              追加:哦哦,我明白了,之前没仔细看上面发的安装教程,您这边是制作安装盘或备份盘,是不需要考虑emmc中的系统的。我还以为是emmc中的系统有这个功能,u盘只需要建个文件夹就行了。
              X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                顾真牛 @顾真牛
                @大法师 那CM5快点出啊 4B我用不上
                • X
                  @xingzhan2012 SD卡插在板子上无法启动备份,会一直导致重启。只有插在USB上的U盘才可以
                    jack_admin @xingzhan2012
                    @xingzhan2012 u盘引导启动系统,备份emmc或tf卡系统到u盘
                      edwardzhou @大法师
                      @大法师 Mac上有没有类似Rufus的工具?
                        jack_admin @edwardzhou
                        @edwardzhou
                        https://www.uubyte.com/rufus-for-mac.html
                          edwardzhou
                          提个建议,在备份完成后,输出相应的结束提示(eg. Backup completed.)。
                          目前什么都没有
                          X 大法师大 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • X
                            xingzhan2012 @edwardzhou
                            @edwardzhou 好像是直接关机了
                              大法师 @edwardzhou
                              @edwardzhou 提示在显示器输出进度,当然也可以修改console切换到串口输出
                                AugustRobot_Zou @大法师
                                      AugustRobot_Zou
                                      @大法师 said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
                                      @xingzhan2012
                                      欢迎验证系统备份功能
                                      假定手上有两个U盘,一个制作为系统初始化安装U盘A,另一个制作为系统备份U盘B。
                                      当用户在系统中安装或修改各种配置操作后,如需要备份保存系统,那么请关机,插入备份U盘B,开机自动完成备份操作(备份文件在backup目录)。
                                      当用户想恢复备份的系统到coolpi 4b板载的存储emmc,那么可以将备份U盘B中的backup目录内容拷贝到安装U盘A install目录(请注意先删除install目录文件),插入安装U盘A,开机自动完成系统安装操作。
                                      ubuntu20 server版测试过吗?装好所需配置后,插入制作好备份U盘B,然后重启,毫无变化,还是直接进入LOGIN:
                                      20230115-ubuntu-20.04-preinstall-server-arm64-coolpi
                                      我装的这个版本的系统,增加一些个性化驱动软件后,想备份一份,方便后续直接安装。
                                        jack_admin @AugustRobot_Zou
                                        @AugustRobot_Zou 启动或备份U盘插到U3下层那个端口。备份操作与emmc内安装的系统没有强相关
                                          AugustRobot_Zou @jack_admin
                                          @jack_admin 可以了,谢谢!确实只能USB3.0下方那个口。我之前切换过usb2.0、3.0上层端口都不行。
                                            edwardzhou
                                            最近一直在用这个方法,非常太好用太方便了。
                                            我对上面的备份安装放在同一个U盘实现的方法,做了一些改进,通过启动菜单选择 备份 还是 安装, 比每次去改 initrd.img 要方便很多。
                                            步骤1. 编辑 /extlinux/extlinux.conf 如下
                                            menu title Select the boot mode
                                            TIMEOUT 60
                                            default Linux coolpi backup
                                            label Linux coolpi backup
                                            	kernel /Image
                                            	initrd /initrd-backup.img
                                            	fdt    /rk3588s-cp4.dtb
                                            label Linux coolpi install
                                            	kernel /Image
                                            	initrd /initrd-install.img
                                            步骤2, 把 install 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-install.img
                                            步骤3, 把 backup 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-backup.img
                                            U盘查到板子上,上电启动。
                                            你局可以看到菜单
                                            Capacity: 30436.5 MB = 29.7 GB (62333952 x 512)
                                            629 bytes read in 39 ms (15.6 KiB/s)
                                            1:	Linux coolpi backup
                                            2:	Linux coolpi install
                                            Enter choice:
                                            输入1 或 2 回车即可,默认是1, 60秒无输入,则自动启动backup
                                            X 大法师大 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            • 1 / 8
