    连接多个屏幕问题
    24 Posts 3 Posters 991 Views
      ubuntu 22.04
      改了使用dsi.dtb
      连接了一个微雪的5寸屏(800x480)
      一个mini-hdmi显示器(4K)
      系统设置里面选mirror就会异常,因为分辨率不一致?
      如果分辨率一致是不是就能两个屏显示一样的内容
      而不是默认的扩展
      J G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        jugg @jugg
          jugg @jugg
          @jugg said in 连接多个屏幕问题:
          ubuntu 22.04
          改了使用dsi.dtb
          一个mini-hdmi显示器(4K)
          而不是默认的扩展
          mini-DP和mini-hdmi能都接 就是接两个屏幕 再接5寸屏
          两个显示器的屏幕能不能显示不同的画面?
          这个用gst输出的话,要怎么指定屏幕ID?
            @jugg 显示框架改到X11测试,再登录界面选择:
              已经是X11的 而且右下角没有的选 空白的
                @jugg 你现在想做的是3屏同显,1个MIPI 1个HDMI 1个MINIDP,我理解的有没有问题?
                  对
                  1. 一个是能3屏同显
                  2. 一个是gst播放摄像头画面的时候 能不能指定输出到其中一个屏
                    @jugg 尽快确认回复你,之前没有和DSI一起,驱动部分可能会有部分修改。
                      怎么样?
                      多个屏可以显示一样的内容吗?
                        @jugg 这个显示还有问题,再处理,有结果会发补丁上来。
                          @jugg 目前仅支持三屏扩展的方式,mirror暂时不支持。框架本身就不支持。
                            其它系统呢?
                            buildroot、armbian 都不行吗?
                            还是以后都不会有mirror
                              刷了0613的系统
                              /boot/fireware里面是空的
                              没法改dsi
                              还要再更新内核?
                              8G多的镜像 没有更新loader和内核?
                              J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jugg @jugg
                                刷了0613的系统
                                /boot/fireware里面是空的
                                没法改dsi
                                还要再更新内核?
                                重启了 又有了 改成dsi的
                                接dsi的屏幕和hdmi的显示器
                                dsi有画面 显示器没有
                                而且系统也没识别到hdmi显示器
                                  @jugg 自己修改一下fstab。
                                    有没有计划解决这个多屏复制显示的问题
                                      @jugg 这个是ubuntu自身的问题,不是底层系统问题,如果应用一定要2屏以上复制,可以考虑使用weson桌面实现。
                                        不是新适配了UOS的系统吗
                                        那UOS的能不能复制显示?
                                          @george debian系统呢
                                            jugg @jugg
                                            @jugg 我试了debian不行
                                            UOS的估计也不行
